Thema: gästebuch -> problem bei blätterfunktion
    wurmax
    Standard gästebuch -> problem bei blätterfunktion
    hiho,
    ich habe mal wieder ein eigentlich relativ simples Gästebuch geschrieben. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Die Einträge werden nicht von Seite 1 an ausgeben, sondern von Seite 0, weshalb im Prinzip die 1. Seite fehlt. Ich bekomm das irgendwie nicht gebacken. Es ist warscheinlich für die meisten von euch eine sehr banale Sache^^, daher wäre ich euch um eure Mithilfe dankbar.
    So schaut das Gästebuch aus: hier
    Der Quelltext: hier
    mfG
    max
    Das problem scheint gelöst. Wäre schön, wenn man das vom fragenden erfahren würde
    wurmax
    das problem ist aber nicht gelöst
    Es existieren 27 einträge, es werden jedoch nur 22 angezeigt, sprich die letzten 5 sind auf Seite 0.
    mfG
    max
    $site_count = $gb_count/$entrys_per_page;
    besser wäre wohl
    $site_count = ceil($gb_count/$entrys_per_page);
    wurmax
    das einzige was das bewirkt ist, dass eine 6. seite hinzugefügt wird, die keine einträge enthält...
    Hat noch jemand eine idee?
    Das wird wohl an
    LIMIT $gb_page_limit,$entrys_per_page
    liegen.
    Richtig debuggen:
    5. Schritt 4 wird so lange wiederholt, bis Unstimmigkeiten im Skript auffallen
    Die Ausgaben per echo kann man sich ersparen, in dem man einen Debugger benutzt
    wurmax
    was soll daran falsch sein?
    $gb_page_limit = Multiplikation der derzeitigen Seite mit der Anzahl an Einträgen, die pro Seite ausgeben werden sollen. Also die Menge an Einträgen, ab der die nächsten 5 Einträge bei der Ausgabe ausgelesen werden sollen. Ich weiß nicht, was daran falsch sein soll.
    $entrys_per_page = Die Anzahl der Einträge die ausgegeben werden sollen. Auch da verstehe ich den Fehler nicht...
    Da ich glaube, dass du nicht ganz verstanden hast, was mein Problem ist, habe ich das script nun kurz so umgeschrieben, dass die Seite 0 zum einen als Link angezeigt und zum anderen überhaupt Einträge enthällt und bei dem betreten der Seite nicht nur ein Fehlermeldung ausgegeben wird. Vielleicht hast Du die Sache falsch verstanden, aber ich möchte "nur", dass die Einträge nicht ab der Seite 0, sondern erst ab der Seite 1 ausgegeben werden.
    Also hier nochmal der Link zum Gästebuch.
    Danke im voraus..
    max
    Ich habe das sehr wohl verstanden, aber du hast nicht verstanden, dass man den fehler mit "richtig debuggen" finden kann. Den (fremden) quellcode durchzusehen ist dagegen recht mühsam. Also lasse mal alle variablen ausgeben, dann wirst du den fehler bestimmt entdecken.
  1. Blätterfunktion
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 14:02
  2. Probleme bei Blätterfunktion -> Gästebuch
    Von wurmax im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 21:36
  3. ! blätterfunktion unerkläliche reaktion !
    Von webcool im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 18:25
  4. Probleme mit der Blätterfunktion
    Von meierhans im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 21:27
  5. Problemn mit meiner blätterfunktion beim gästebuch...
    Von coda im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 18:30
