Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Shoutbox problem
    Standard Shoutbox problem
    Ich bin ein anfänger in php und hab nun versucht meine erste shoutbox zu machen wobei ich keine ahnung habe warum es nichst ausgegeben wird es wird kein fehler angezeigt und desweiteren kann ich auch nichts neues hinzufügern hoffe auf hilfe
    Shoutbox.php:
    <title>Shoutbox</title>
    //Includes
    include&#40;"_connect.php"&#41;;//Verbindung zur MySQL Datenbank+auswahl der Datenbank
    include&#40;"_einstellungen.php"&#41;;//Läd Variablen von _einstellungen.php
    include&#40;"_funktion.php"&#41;;//Läd _funktion.php
    //Variablensetzung
    $shouts = $shoutzahl;//Läd Variable aus _einstellungen.php und bennent sie um
    $auswahl_anzahl = mysql_query&#40;"SELECT id FROM shoutbox WHERE aktiv = '1'"&#41;;//Schritt 1 zur ermittlung der Kompletten Shouteinträge
    $anzahl = mysql_num_rows&#40;$auswahl_anzahl&#41;;//Schritt 2 das Ergebnis der Shouteinträge
    if&#40;$anzahl <= $shouts&#41;&#123;
    $shouts = $anzahl;&#125;
    $abfragezahl = &#40;$anzahl - $shouts&#41; + 1;//gibt an ab welcher id es noch $shouts Shouts sind
    $abfrage = "SELECT * FROM shoutbox WHERE aktiv = '1' ORDER BY id DESC LIMIT $abfragezahl, $shoutzahl";//frägt alle relevanten Shouts ab
    $ergebnis = mysql_query&#40;$abfrage&#41;;//das Ergebnis der Abfrage
    while&#40;$row = mysql_fetch_object&#40;$ergebnis&#41;&#41;
        &#123;
        $message = $row->message;
        $message = htmlentities&#40;$message&#41;;
        $message = nl2br&#40;$message&#41;;
        $datum = date&#40;"d.m.Y H&#58;i", $row->datum&#41;;
    	$name = $row->name;&#125;
    eval &#40;"\$shoutb = \"".gettemplate&#40;"shoutbox"&#41;."\";"&#41;;//Abfrage des Templates
    echo $shoutb;//Ausgabe
    _connect.php:
    include&#40;"_mysql.php"&#41;;
    $link = mysql_connect &#40;"$host","$user", "$pwd"&#41;or die &#40;"keine Verbindung möglich. Benutzername oder Passwort sind falsch"&#41;;
            mysql_select_db&#40;"$db"&#41;or die &#40;"Die Datenbank existiert nicht."&#41;;
    _funktion.php:
    function gettemplate&#40;$template,$endung="html"&#41; &#123;
        $templatefolder = "templates";
        return str_replace&#40;"\"","\\\"",implode&#40;"",file&#40;$templatefolder."/".$template.".".$endung&#41;&#41;&#41;;
    sb_eintragen.php:
    $name = $_POST&#91;"name"&#93;;
    $message = $_POST&#91;"message"&#93;;
    $ip = $_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;;
    $datum = time&#40;&#41;;
    $aktiv = 1;
    //Wurden die benötigten Felder ausgefüllt?
    if&#40;$name == "" OR $message == ""&#41;
        &#123;
       echo "Bitte die Felder \"Name\" und \"Message\" ausf&uuml;llen
     <a href=\"index.php\">Zur&uuml;ck</a>";
       exit; //Script Ablauf wird unterbrochen, Eintrag wird nicht gespeichert
    $neuer_shout = "INSERT INTO shoutbox &#40;datum, name, message, ip ,aktiv&#41; VALUES &#40;'$datum', '$name' '$message', '$ip, '$aktiv''&#41;";
    $speichern = mysql_query&#40;$neuer_shout&#41;;
    //Wurde der Eintrag erfolgreich gespeichert?
    if&#40;$speichern == true&#41;
       &#123;
       echo "Shout erfolgreich gespeichert. ";
       &#123;
       echo "Fehler beim Speichern";
    echo "
    shoutbox.html:
    <table width="300" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <td>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <td align="left">$name</td>
        <td align="right">$datum</td>
    </td>
        <td align="left">$message</td>
    </table></td>
    Willst du mitreden?
    <form action="sb_eintragen.php" Method="post">
    Dein Name&#58;
    <input name="name" size="40">
    Deine Message&#58;
    <textarea name="message" cols="40"
     rows="5" wrap="physical"></textarea>
    <input type="submit" value="Shout-Now">
    Hab nun mal alle betreffenden Dateien gepostet hoffe ihr könnt helfen
    kömm einfach ned weiter. es wird kein fehler ausgegeben das is das komische und es wird wohl auch eine verbindung zur mysql db aufgebaut den es kommt kein fehler aber iwie frägt er die daten nicht ab und schreibt auch keine neuen
    THX schonmal für eure hilfe
    Kontakt: www.coding-designs.de
    ICQ: 244-425-178
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
        &#123;
    Du setzt diue avriablen, aber überschreibst sie immer wieder, und gibst sie dazwischen nicht aus, oder speicherst sie zwischen
    Standard Überarbeitet
        &#123;
        $message1 = $row->message;
        $message2 = htmlentities&#40;$message1&#41;;
        $message = nl2br&#40;$message2&#41;;
    also so gehts auch ned und da sind die ja alle neu belegt
    bei meinem gästebuch ging es auch daher wundere ich mich das es hier nicht geht
        &#123;
        $inhalt = $row->inhalt;
        $inhalt = htmlentities&#40;$inhalt&#41;;
        $inhalt = nl2br&#40;$inhalt&#41;;
    ICQ: 244-425-178
    Wien
    nein das war nur runterkopiert
    deine schleife läuft so durch:
    1. SQL-Treffer wird ausgelesen.
    Abgespeichert in neuen variablen
    wieder hoch
    2. SQL-Treffer wird ausgelesen
    Variablen werden überschrieben
    wieder hoch
    3. SQL-Treffer wird ausgelesen
    usw.......
    Also du überschreibst deine variablen ohne sie jemals ausgegeben zu haben. Und du kannst sie danach auch nciht weiter verwenden, weil sie überschrieben sind
    hab dich gerade in icq geaddet hoffe du kannst mir da helfen
    also wie gesagt beim gästebuch war das np und das hab ich mit dem tut von http://www.php-einfach.de/ gemacht
    ICQ: 244-425-178
    Wien
    sorry m,orgen dann ich geh jetzt pennen muss um halb 6 aufstehen
    ich helf dir morgen, falls es jetzt hier keiner mahr tut, okey?
    kk thx naja ka ob ich morgen da bin das is das prob bin da nur bis 13 uhr da^^ aber egal ev hilft mir sonst jemand der gerade zeit hat XD
    ICQ: 244-425-178
    Nähe Frankfurt
    Wieso soll das falsch sein?
    Das ist das gleiche, als ob er schreibt:
    $message = nl2br&#40;htmlentities&#40;$row->message&#41;&#41;;
    Setz vielleicht mal die SQL-Anführungszeichen in deinen Queries, eventuell ist da eine Bezeichnung, die SQL vordefiniert hat.
    Es hilft auch deine Queries folgendermaßen aufzubauen:
    $query = mysql_query&#40;"deine Query"&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
    ich versuchs mal danke für die antwort und ich hab mich schon gefragt warum das falsch sein solte weil im gästebuchgings genauso also thx für den tip ich versuchs gleich mal
    ICQ: 244-425-178
    also iwie bekomm ich das immernoch ned zum laufen also so siehts inzwischen aus http://web28.max79.de/TEST3/shoutbox.php
    bzw mit dem gästebuch das geht http://web28.max79.de/TEST3/index.php
    naja wenn einer den code mal iwie so posten kann das er geht und mir das dann erklären könnte wäre echt supper bzw mir das in icq erklären kann
    244-425-178
    thx
    ICQ: 244-425-178
  1. Shoutbox
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 14:45
  2. Shoutbox
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 20:31
  3. ne shoutbox wär schön
    Von DarkSyranus im Forum Forum-Hilfe.de intern
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 19:49
  4. Shoutbox?
    Von Tony im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 17:14
  5. shoutbox
    Von sYco im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 13:44
