Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme mit altem PC
    Bei den Göttern
    Standard Probleme mit altem PC
    Hallo erstmal,
    also ich habe einen etwas älteren PC, auf dem kein Betriebssystem mehr drauf ist. Alle Hardwarekomponenten sind funktionsfähig und laufen und sind angeschlossen. Ich wollte win200pro installieren, das problem ist, dass mein PC nicht auf mein CD Laufwerk zugreift, das ist vollkommen deaktiviert.
    Wen ich den breiten Stecker de zum Motherbord führt entferne leuchtet die Lampe des laufwerks und das Laufwerk fährt ein und aus (per Knopf).
    Sobald ich den breiten Stecker wieder einstecke (im betrieb oder nicht im bertrieb) lässt sich das laufwerk nicht mehr steuern ???
    Was muss ich machen, was muss ich eventuell im Bios ändern ???? Bitte Um Hilfe.
    Mfg. Sheilong
    PS: das Laufwerk ist 100% funktionsfähig und 2 weitere hab ich als reserve. Habe alle an einem anderen PC getestet.
    ***VORSICHT,VIELE RECHTSCHREIBEFEHLER***
    Wer nen Rechtschreibefehler findet darf ihn behalten.
    also wenns nicht läd musst evlt die einstellung im bios ändern.
    (first boot device auf cd-laufwerk stellen).
    des problem mit dem stecker is seltsam. der datenstecker (breite)
    sollte eigentlich kein einfluss auf den strom haben. hast du mal das
    kabel getauscht ?
    Bei den Göttern
    Also,
    im Bios steht bei mir kein first boot drive, nur: bei Boot Optionen:
    Post Errors Halt On All Errors
    Fast Boot Enabled
    Quiet Boot Enabled
    Boot Sequence:
    1. Hard Disk
    2. ATAPI CD-ROM
    3. Diskette
    4. Network
    Primary Display AGP VGA
    Den Stecker (ist nen 3er) habe ich die ersten beiden Positionen versucht, beide passiert nichts. Werde nun noch einen anderes Kabel verwenden.
    Bei den Göttern
    Hab das Kabe 8breite) gewechselt, mit einem anderen getauscht, ein ganz neuews eingebaut,...
    An dem liegt es nicht.
    Mich wundert es nur, dass sobald ich (breite stecken ausgesteckt) und ich den PC anmache das CD laufwerk funktioniert ausfährt auf befehl, etc. nur sobald ich den breiten stecker einstecke garnichts mehr macht.
    Boot Sequence:
    1. Hard Disk
    2. ATAPI CD-ROM
    3. Diskette
    4. Network
    das is die boot-reihenfolge. mach mal cd-rom auf 1
    Shogun Avatar von DarkSyranus
    Hm Driver, ich glaub du bist schon zu weit fortgeschritten =)
    Ich glaube das MB erkennt das Laufwerk nicht.
    Schau mal im BIOS nach, ob dort ein Laufwerk erkannt wird.
    Sonst musst du mal den Jumper (hinten am Laufwerk) ändern, glaube nach ganz links.
    Danach mal probieren und berichten.
    Bei den Göttern
    also, es scheint als würde das Bios das Laufwerk nicht erkennen, die reihenfolge kann ich nicht ändern. Und umgesteckt hab ichs auch schon
    Bei den Göttern
    Habe nun einmal ein anderes Bord mit einem anderem prozessor eingebaut und das bescheidene CD Laufwerk macht einfach keinen Mux. Nur wenn ich den ganz breiten Stecker abziehe funktioniert das Laufwerk. Dabei ist es egal auf was ich das Laufwerek stehen habe (Slave Master, ...)
    Bitte dringend um gute Hilfe !!!!!!!????? Bin am verzweifeln
    Bei den Göttern
    So habe den fehler gefunden. Das erste Bord war defektbeim zweiten bord mussten 2 Einstellungen im Bios geändert werden, sowie der Anschluss an das CD Laufwerk (Datenkabel) musste um 180° gedreht werden und nochmals eingesteckt werden.
    Erst dann hat das CD Laufwerk gefunzt.
    Danke für eure Mühe.
    mfg. Sheilong
    Hi!
    Merkwürdig das sich das kabel verkehrt herum reinstecken lässt. Normalerweise geht das nicht da sich in der oberen Reihe ein toter Pin befindet, der so etwas verhindern soll. ^^
    Ist das CD Laufwerk richtig gejumpert? Auf der Rückseite eines jeden IDE Gerätes befinden sich meist sog. Jumper (kleine steckerbrücken) Wenn das Laufwerk alleine an dem Kabel hängt, dann musst du das Laufw. auf "Master" setzen. Sollte noch eine Festplatte an dem IDE-Kabel hängen, versuche es mit "Slave". Wie du welchen Jumper stecken musst siehst du auf dem Gerät selbst. Da ist immer irgendwo ein Aufkleber drauf auf dem du die jeweilige Konfiguration ablesen kannst.
    Ein laufwerk alleine an einem Kabel muss IMMER als Mater gejumpert werden. Bei 2 Gräten muss eines immer Master und das andere Slave sein. Wenn das nicht stimmt erkennt der Rechner eines /oder beide Laufwerke nicht. Egal was du im BIOS einstellst.
    MfG
  1. XML und PHP Probleme
  2. Probleme mit CSS
  3. Div Probleme
  4. AOL Probleme
  5. Probleme mit GB
