Thema: [perl] problem mit if abfrage
    Standard [perl] problem mit if abfrage
    mein code:
    $el = "Thema";
    if ($el == 'Programm') {
    	print "prog";
    } else {
    	print "Thema";
    er gibt immer
    prog
    aus egal wie $el definiert ist, woran liegt das?
    K-Progs (In bearbeitung)
    also daran liegts nicht. habs bei mir grad
    mal ausprobiert, wird korrekt ausgegeben.
    liegt der fehler evtl irgendwo davor ?
    Prinz(essin)
    Avatar von Greg10
    sicher nicht, ich benutze genau diesen code in einer funktion aufgerufen, und wie kann der fehler davor liegen, wenn die variable erst direkt vor der if-abfrage definiert wird?
    Probier mal doublequotes, und dann mal ===
    Prinz(essin)
    Avatar von Greg10
    mit doublequotes das selbe, und === kennt er nicht
    mmh hab vergessen zu erwähnen: es handelt sich um perl
    Prinz(essin)
    Avatar von Greg10
    so, ich habe das problem zwar nicht gelöst aber umgangen, mit switch
    wollte trotzdem noch kurz erwähnen, dass ich eher gleich "eq" verwenden würde, wenn es sich schon um text-vergleich handelt.
    $el = "Thema";
    if ($el eq 'Programm') {
       print "prog";
    } else {
       print "Thema";
    "ne" wäre noch das gegenstück
    http://de.selfhtml.org/perl/sprache/....htm#vergleich
    edit:
    hab es noch kurz getestet und mit "eq" scheint es gut zu klappen.
    Prinz(essin)
    Avatar von Greg10
    vielen dank, für den tipp
    werd ich in zukunft machen
  1. Perl Socket Problem
    Von Krusty im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 00:24
  2. Problem mit Formular und Perl
    Von R2D21990 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 15:47
  3. email Perl script Problem!!
    Von sirclueless im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 13:41
  4. abfrage von daten mit PERL
    Von schaumi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 11:06
  5. Problem mit PERL bzw. CGI bei der GET - Methode
    Von Cuthalion im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 16:41
