Thema: Merkwürdiges Signal nach CPU Kühler wechsel
    Standard Merkwürdiges Signal nach CPU Kühler wechsel
    Nabend Leute,
    ich hatte mir nen neuen Kühler bestellt weil mein alter Boxed richtig übel laut war.
    Nun habe ich den Kühler gerade gewechselt und wenn ich mein PC nun starte erhalt ich nen Sirenen artiges Geräusch (also kein Bios Piepton).
    Auf dem Monitor wird auch nix angezeigt, der Rechner startet eben und nach ca 2,3 Sekunden fängt das Geräusch an. Das geht auch noch weiter nach dem der Stromstecker gezogen ist hört aber dann nach paar Sekunden auf.
    Ich habe mal ne Aufnahme von dem Geräusch gemacht ich hoffe einer von euch hat eine ungefähre Vorstellung woran das liegen kann.
    Also CPU war wieder richtig im Sockel, Wärmeleitpaste wurde aufgetragen (nicht so dick)
    und Kühler sitzt fest drauf.
    Board: ABIT AV8
    Prozessor. AMD Athlon 64 3500+
    Und hier das Soundfile:
    http://gonzo.nmc-online.net/pcsignal.mp3
    Ich hoffe einer weiß mit diesem Geräusch was anzufangen hab das noch nie gehört.
    König(in) Avatar von sudeki05
    Hamburg
    Das hört sich aber nach einen schwereren Fehler an, dem Ton nach zu urteilen, Kühler läuft ja sicher, nicht? Ist die RPM(Rounds per Minute) den auch hoch genug für dein Prozessor? Also, ist der Lüfter schnell genug? Ansonsten würde ich noch auf die Anschlüsse für CPU/Lüfter tippen.(aber hast du ja sicher schon geprüft)
    Ansonsten erinnert mich das Geräusch viel mehr an mein altes 56k-Modem..
    Problems with UNIX? - Be Root
    Ich hab jetzt raus gefunden das der Ton bei meinem Mobo folgendes heißt:
    "A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages"
    Der "Lüfter" dreht sich gar nicht weil ich den gar nicht angeschloßen hab hab nur die Kühlung drauf getan aber nicht den separaten Lüfter laut der 1 Rez. bei Amazon ist das kein Problem.
    http://www.amazon.de/Scythe-NINJA-Re...5530412&sr=8-1
    Hamburg
    Ja, das ist wohl dann die Überhitzung, wie der Fehler ja im Grunde sagt, dein Lüfter muss sich unbedingt drehen. Der Kühler"grill" alleine reicht da auf keinen Fall.
  1. Probleme nach Wechsel von MySQL4 auf MySQL5
    Von mmme im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:22
  2. cs:s stürzt immer ab nach dem ich zu windows wechsel
    Von deDR3CKSACK im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 17:59
  3. Nach PCISlot Wechsel habe ich Probleme mit der Netzwerkkarte
    Von Angiebot im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 09:48
  4. Merkwürdiges Problem
    Von Gast11 im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 07:15
  5. Kühler Probleme
    Von Hans im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 21:58
