Thema: JavaScript Fade Effekt mit scriptacolus Problem
    Standard JavaScript Fade Effekt mit scriptacolus Problem
    ich habe folgendes Problem, ich habe ein Menü und je nachdem wo ich draufklicke soll ein div Container eingeblendet werden.
    Kurzer Ausschnitt aus dem Quellcode zum Aufruf des Containers:
    [*]Win 2000 - Testsystem
    [*]Win XP Pro - LifeSienceEdition
    Ich habe folgendes Problem, ich möchte das die Container beim Start nicht angezeigt werden, wenn ich aber im CSS die Eigenschaft auf hidden setze, dann passiert nichts wenn ich dann auf den Link klicke, da das Div Element ja nicht angezeigt wird. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen könnte?
    Ich habe halt ein Menü, wo durch das klicken auf ein Wort Div Container eingeblendet werden sollen und wenn ich auf ein anderes Wort klicke soll der dazugehörige div container eingeblendet werden
    Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
    display:none und bei lcick auf das menu display:inline / block
    kansnt dann mit js machen
    doccument.getElementById('foo').style.display = 'block';
    danke erstmal für die antwort, habe das über visibility gelöst geht auch, habe nun das problem, dass er zuerst den ausblend effekt macht, ich will aber das er zuerst einblendet, hier mal das javascript dafür, was muß ich da wo ändern, dass er das element zu erst einblendet
    // script.aculo.us effects.js v1.8.0_pre1, Fri Oct 12 21:34:51 +0200 2007
    // Copyright (c) 2005-2007 Thomas Fuchs (http://script.aculo.us, http://mir.aculo.us)
    // Contributors:
    // Justin Palmer (http://encytemedia.com/)
    // Mark Pilgrim (http://diveintomark.org/)
    // Martin Bialasinki
    // script.aculo.us is freely distributable under the terms of an MIT-style license.
    // For details, see the script.aculo.us web site: http://script.aculo.us/
    // converts rgb() and #xxx to #xxxxxx format,
    // returns self (or first argument) if not convertable
    String.prototype.parseColor = function() {
    var color = '#';
    if (this.slice(0,4) == 'rgb(') {
    var cols = this.slice(4,this.length-1).split(',');
    var i=0; do { color += parseInt(cols[i]).toColorPart() } while (++i<3);
    } else {
    if (this.slice(0,1) == '#') {
    if (this.length==4) for(var i=1;i<4;i++) color += (this.charAt(i) + this.charAt(i)).toLowerCase();
    if (this.length==7) color = this.toLowerCase();
    return (color.length==7 ? color : (arguments[0] || this));
    Element.collectTextNodes = function(element) {
    return $A($(element).childNodes).collect( function(node) {
    return (node.nodeType==3 ? node.nodeValue :
    (node.hasChildNodes() ? Element.collectTextNodes(node) : ''));
    }).flatten().join('');
    Element.collectTextNodesIgnoreClass = function(element, className) {
    ((node.hasChildNodes() && !Element.hasClassName(node,className)) ?
    Element.collectTextNodesIgnoreClass(node, className) : ''));
    Element.setContentZoom = function(element, percent) {
    element = $(element);
    element.setStyle({fontSize: (percent/100) + 'em'});
    if (Prototype.Browser.WebKit) window.scrollBy(0,0);
    return element;
    Element.getInlineOpacity = function(element){
    return $(element).style.opacity || '';
    Element.forceRerendering = function(element) {
    try {
    var n = document.createTextNode(' ');
    element.appendChild(n);
    element.removeChild(n);
    } catch(e) { }
    var Effect = {
    _elementDoesNotExistError: {
    message: 'The specified DOM element does not exist, but is required for this effect to operate'
    Transitions: {
    linear: Prototype.K,
    sinoidal: function(pos) {
    return (-Math.cos(pos*Math.PI)/2) + 0.5;
    reverse: function(pos) {
    return 1-pos;
    flicker: function(pos) {
    var pos = ((-Math.cos(pos*Math.PI)/4) + 0.75) + Math.random()/4;
    return pos > 1 ? 1 : pos;
    wobble: function(pos) {
    return (-Math.cos(pos*Math.PI*(9*pos))/2) + 0.5;
    pulse: function(pos, pulses) {
    pulses = pulses || 5;
    return (
    ((pos % (1/pulses)) * pulses).round() == 0 ?
    ((pos * pulses * 2) - (pos * pulses * 2).floor()) :
    1 - ((pos * pulses * 2) - (pos * pulses * 2).floor())
    spring: function(pos) {
    return 1 - (Math.cos(pos * 4.5 * Math.PI) * Math.exp(-pos * 6));
    none: function(pos) {
    return 0;
    full: function(pos) {
    return 1;
    DefaultOptions: {
    duration: 1.0, // seconds
    fps: 100, // 100= assume 66fps max.
    sync: false, // true for combining
    to: 1.0,
    delay: 0.0,
    queue: 'parallel'
    tagifyText: function(element) {
    var tagifyStyle = 'position:relative';
    if (Prototype.Browser.IE) tagifyStyle += ';zoom:1';
    $A(element.childNodes).each( function(child) {
    if (child.nodeType==3) {
    child.nodeValue.toArray().each( function(character) {
    element.insertBefore(
    new Element('span', {style: tagifyStyle}).update(
    character == ' ' ? String.fromCharCode(160) : character),
    child);
    Element.remove(child);
    multiple: function(element, effect) {
    var elements;
    if (((typeof element == 'object') ||
    Object.isFunction(element)) &&
    (element.length))
    elements = element;
    elements = $(element).childNodes;
    var options = Object.extend({
    speed: 0.1,
    delay: 0.0
    }, arguments[2] || { });
    var masterDelay = options.delay;
    $A(elements).each( function(element, index) {
    new effect(element, Object.extend(options, { delay: index * options.speed + masterDelay }));
    PAIRS: {
    'slide': ['SlideDown','SlideUp'],
    'blind': ['BlindDown','BlindUp'],
    'appear': ['Appear','Fade']
    toggle: function(element, effect) {
    var weg = document.getElementById(element);
    weg.style.visibility="visible";
    effect = (effect || 'appear').toLowerCase();
    queue: { position:'end', scopeelement.id || 'global'), limit: 1 }
    Effect[element.visible() ?
    Effect.PAIRS[effect][1] : Effect.PAIRS[effect][0]](element, options);
    Effect.DefaultOptions.transition = Effect.Transitions.sinoidal;
    /* ------------- core effects ------------- */
    Effect.ScopedQueue = Class.create(Enumerable, {
    initialize: function() {
    this.effects = [];
    this.interval = null;
    _each: function(iterator) {
    this.effects._each(iterator);
    add: function(effect) {
    var timestamp = new Date().getTime();
    var position = Object.isString(effect.options.queue) ?
    effect.options.queue : effect.options.queue.position;
    switch(position) {
    case 'front':
    // move unstarted effects after this effect
    this.effects.findAll(function(e){ return e.state=='idle' }).each( function(e) {
    e.startOn += effect.finishOn;
    e.finishOn += effect.finishOn;
    break;
    case 'with-last':
    timestamp = this.effects.pluck('startOn').max() || timestamp;
    break;
    case 'end':
    // start effect after last queued effect has finished
    timestamp = this.effects.pluck('finishOn').max() || timestamp;
    break;
    effect.startOn += timestamp;
    effect.finishOn += timestamp;
    if (!effect.options.queue.limit || (this.effects.length < effect.options.queue.limit))
    this.effects.push(effect);
    if (!this.interval)
    this.interval = setInterval(this.loop.bind(this), 15);
    remove: function(effect) {
    this.effects = this.effects.reject(function(e) { return e==effect });
    if (this.effects.length == 0) {
    clearInterval(this.interval);
    loop: function() {
    var timePos = new Date().getTime();
    for(var i=0, len=this.effects.length;i<len;i++)
    this.effects[i] && this.effects[i].loop(timePos);
    Effect.Queues = {
    instances: $H(),
    get: function(queueName) {
    if (!Object.isString(queueName)) return queueName;
    if (!this.instances[queueName])
    this.instances[queueName] = new Effect.ScopedQueue();
    return this.instances[queueName];
    Effect.Queue = Effect.Queues.get('global');
    Effect.Base = Class.create();
    Effect.Base.prototype = {
    position: null,
    start: function(options) {
    function codeForEvent(options,eventName){
    return (
    (options[eventName+'Internal'] ? 'this.options.'+eventName+'Internal(this);' : '') +
    (options[eventName] ? 'this.options.'+eventName+'(this);' : '')
    if (options && options.transition === false) options.transition = Effect.Transitions.linear;
    this.options = Object.extend(Object.extend({ },Effect.DefaultOptions), options || { });
    this.currentFrame = 0;
    this.state = 'idle';
    this.startOn = this.options.delay*1000;
    this.finishOn = this.startOn+(this.options.duration*1000);
    this.fromToDelta = this.options.to-this.options.from;
    this.totalTime = this.finishOn-this.startOn;
    this.totalFrames = this.options.fps*this.options.duration;
    eval('this.render = function(pos){ '+
    'if (this.state=="idle"){this.state="running";'+
    codeForEvent(this.options,'beforeSetup')+
    (this.setup ? 'this.setup();':'')+
    codeForEvent(this.options,'afterSetup')+
    '};if (this.state=="running"){'+
    'pos=this.options.transition(pos)*'+this.fromToDel ta+'+'+this.options.from+';'+
    'this.position=pos;'+
    codeForEvent(this.options,'beforeUpdate')+
    (this.update ? 'this.update(pos);':'')+
    codeForEvent(this.options,'afterUpdate')+
    this.event('beforeStart');
    if (!this.options.sync)
    Effect.Queues.get(Object.isString(this.options.que ue) ?
    'global' : this.options.queue.scope).add(this);
    loop: function(timePos) {
    if (timePos >= this.startOn) {
    if (timePos >= this.finishOn) {
    this.render(1.0);
    this.cancel();
    this.event('beforeFinish');
    if (this.finish) this.finish();
    this.event('afterFinish');
    return;
    var pos = (timePos - this.startOn) / this.totalTime,
    frame = (pos * this.totalFrames).round();
    if (frame > this.currentFrame) {
    this.render(pos);
    this.currentFrame = frame;
    cancel: function() {
    'global' : this.options.queue.scope).remove(this);
    this.state = 'finished';
    event: function(eventName) {
    if (this.options[eventName + 'Internal']) this.options[eventName + 'Internal'](this);
    if (this.options[eventName]) this.options[eventName](this);
    inspect: function() {
    var data = $H();
    for(property in this)
    if (!Object.isFunction(this[property])) data[property] = this[property];
    return '#<Effect:' + data.inspect() + ',options:' + $H(this.options).inspect() + '>';
    Effect.Parallel = Class.create(Effect.Base, {
    initialize: function(effects) {
    this.effects = effects || [];
    this.start(arguments[1]);
    update: function(position) {
    this.effects.invoke('render', position);
    finish: function(position) {
    this.effects.each( function(effect) {
    effect.render(1.0);
    effect.cancel();
    effect.event('beforeFinish');
    if (effect.finish) effect.finish(position);
    effect.event('afterFinish');
    Effect.Tween = Class.create(Effect.Base, {
    initialize: function(object, from, to) {
    object = Object.isString(object) ? $(object) : object;
    var args = $A(arguments), method = args.last(),
    options = args.length == 5 ? args[3] : null;
    this.method = Object.isFunction(method) ? method.bind(object) :
    Object.isFunction(object[method]) ? object[method].bind(object) :
    function(value) { object[method] = value };
    this.start(Object.extend({ from: from, to: to }, options || { }));
    this.method(position);
    Effect.Event = Class.create(Effect.Base, {
    this.start(Object.extend({ duration: 0 }, arguments[0] || { }));
    update: Prototype.emptyFunction
    Effect.Opacity = Class.create(Effect.Base, {
    initialize: function(element) {
    this.element = $(element);
    if (!this.element) throw(Effect._elementDoesNotExistError);
    // make this work on IE on elements without 'layout'
    if (Prototype.Browser.IE && (!this.element.currentStyle.hasLayout))
    this.element.setStyle({zoom: 1});
    to: 1.0
    }, arguments[1] || { });
    this.start(options);
    this.element.setOpacity(position);
    Effect.Move = Class.create(Effect.Base, {
    x: 0,
    y: 0,
    mode: 'relative'
    setup: function() {
    this.element.makePositioned();
    this.originalLeft = parseFloat(this.element.getStyle('left') || '0');
    this.originalTop = parseFloat(this.element.getStyle('top') || '0');
    if (this.options.mode == 'absolute') {
    this.options.x = this.options.x - this.originalLeft;
    this.options.y = this.options.y - this.originalTop;
    left: (this.options.x * position + this.originalLeft).round() + 'px',
    top: (this.options.y * position + this.originalTop).round() + 'px'
    // for backwards compatibility
    Effect.MoveBy = function(element, toTop, toLeft) {
    return new Effect.Move(element,
    Object.extend({ x: toLeft, y: toTop }, arguments[3] || { }));
    Effect.Scale = Class.create(Effect.Base, {
    initialize: function(element, percent) {
    scaleX: true,
    scaleY: true,
    scaleContent: true,
    scaleFromCenter: false,
    scaleMode: 'box', // 'box' or 'contents' or { } with provided values
    scaleFrom: 100.0,
    scaleTo: percent
    setup: function() {
    this.restoreAfterFinish = this.options.restoreAfterFinish || false;
    this.elementPositioning = this.element.getStyle('position');
    this.originalStyle = { };
    ['top','left','width','height','fontSize'].each( function(k) {
    this.originalStyle[k] = this.element.style[k];
    }.bind(this));
    this.originalTop = this.element.offsetTop;
    this.originalLeft = this.element.offsetLeft;
    var fontSize = this.element.getStyle('font-size') || '100%';
    ['em','px','%','pt'].each( function(fontSizeType) {
    if (fontSize.indexOf(fontSizeType)>0) {
    this.fontSize = parseFloat(fontSize);
    this.fontSizeType = fontSizeType;
    }.bind(this));
    this.factor = (this.options.scaleTo - this.options.scaleFrom)/100;
    this.dims = null;
    if (this.options.scaleMode=='box')
    this.dims = [this.element.offsetHeight, this.element.offsetWidth];
    if (/^content/.test(this.options.scaleMode))
    this.dims = [this.element.scrollHeight, this.element.scrollWidth];
    if (!this.dims)
    this.dims = [this.options.scaleMode.originalHeight,
    this.options.scaleMode.originalWidth];
    var currentScale = (this.options.scaleFrom/100.0) + (this.factor * position);
    if (this.options.scaleContent && this.fontSize)
    this.element.setStyle({fontSize: this.fontSize * currentScale + this.fontSizeType });
    this.setDimensions(this.dims[0] * currentScale, this.dims[1] * currentScale);
    if (this.restoreAfterFinish) this.element.setStyle(this.originalStyle);
    setDimensions: function(height, width) {
    var d = { };
    if (this.options.scaleX) d.width = width.round() + 'px';
    if (this.options.scaleY) d.height = height.round() + 'px';
    if (this.options.scaleFromCenter) {
    var topd = (height - this.dims[0])/2;
    var leftd = (width - this.dims[1])/2;
    if (this.elementPositioning == 'absolute') {
    if (this.options.scaleY) d.top = this.originalTop-topd + 'px';
    if (this.options.scaleX) d.left = this.originalLeft-leftd + 'px';
    } else {
    if (this.options.scaleY) d.top = -topd + 'px';
    if (this.options.scaleX) d.left = -leftd + 'px';
    this.element.setStyle(d);
    Effect.Highlight = Class.create(Effect.Base, {
    var options = Object.extend({ startcolor: '#ffff99' }, arguments[1] || { });
    setup: function() {
    // Prevent executing on elements not in the layout flow
    if (this.element.getStyle('display')=='none') { this.cancel(); return; }
    // Disable background image during the effect
    this.oldStyle = { };
    if (!this.options.keepBackgroundImage) {
    this.oldStyle.backgroundImage = this.element.getStyle('background-image');
    this.element.setStyle({backgroundImage: 'none'});
    if (!this.options.endcolor)
    this.options.endcolor = this.element.getStyle('background-color').parseColor('#ffffff');
    if (!this.options.restorecolor)
    this.options.restorecolor = this.element.getStyle('background-color');
    // init color calculations
    this._base = $R(0,2).map(function(i){ return parseInt(this.options.startcolor.slice(i*2+1,i*2+3 ),16) }.bind(this));
    this._delta = $R(0,2).map(function(i){ return parseInt(this.options.endcolor.slice(i*2+1,i*2+3), 16)-this._base[i] }.bind(this));
    this.element.setStyle({backgroundColor: $R(0,2).inject('#',function(m,v,i){
    return m+((this._base[i]+(this._delta[i]*position)).round().toColorPart()); }.bind(this)) });
    finish: function() {
    this.element.setStyle(Object.extend(this.oldStyle, {
    backgroundColor: this.options.restorecolor
    Effect.ScrollTo = function(element) {
    var options = arguments[1] || { },
    scrollOffsets = document.viewport.getScrollOffsets(),
    elementOffsets = $(element).cumulativeOffset(),
    max = (window.height || document.body.scrollHeight) - document.viewport.getHeight();
    if (options.offset) elementOffsets[1] += options.offset;
    return new Effect.Tween(null,
    scrollOffsets.top,
    elementOffsets[1] > max ? max : elementOffsets[1],
    options,
    function(p){ scrollTo(scrollOffsets.left, p.round()) }
    /* ------------- combination effects ------------- */
    Effect.Fade = function(element) {
    var oldOpacity = element.getInlineOpacity();
    to: 0.0,
    afterFinishInternal: function(effect) {
    if (effect.options.to!=0) return;
    effect.element.hide().setStyle({opacity: oldOpacity});
    return new Effect.Opacity(element,options);
    Effect.Appear = function(element) {
    from: (element.getStyle('display') == 'none' ? 0.0 : element.getOpacity() || 0.0),
    to: 1.0,
    // force Safari to render floated elements properly
    effect.element.forceRerendering();
    beforeSetup: function(effect) {
    effect.element.setOpacity(effect.options.from).sho w();
    }}, arguments[1] || { });
    Effect.Puff = function(element) {
    var oldStyle = {
    opacity: element.getInlineOpacity(),
    position: element.getStyle('position'),
    top: element.style.top,
    left: element.style.left,
    width: element.style.width,
    height: element.style.height
    return new Effect.Parallel(
    [ new Effect.Scale(element, 200,
    { sync: true, scaleFromCenter: true, scaleContent: true, restoreAfterFinish: true }),
    new Effect.Opacity(element, { sync: true, to: 0.0 } ) ],
    Object.extend({ duration: 1.0,
    beforeSetupInternal: function(effect) {
    Position.absolutize(effect.effects[0].element)
    effect.effects[0].element.hide().setStyle(oldStyle); }
    Effect.BlindUp = function(element) {
    element.makeClipping();
    return new Effect.Scale(element, 0,
    Object.extend({ scaleContent: false,
    scaleX: false,
    restoreAfterFinish: true,
    effect.element.hide().undoClipping();
    Effect.BlindDown = function(element) {
    var elementDimensions = element.getDimensions();
    return new Effect.Scale(element, 100, Object.extend({
    scaleX: false,
    scaleFrom: 0,
    scaleMode: {originalHeight: elementDimensions.height, originalWidth: elementDimensions.width},
    afterSetup: function(effect) {
    effect.element.makeClipping().setStyle({height: '0px'}).show();
    effect.element.undoClipping();
    }, arguments[1] || { }));
    Effect.SwitchOff = function(element) {
    return new Effect.Appear(element, Object.extend({
    duration: 0.4,
    transition: Effect.Transitions.flicker,
    new Effect.Scale(effect.element, 1, {
    duration: 0.3, scaleFromCenter: true,
    scaleX: false, scaleContent: false, restoreAfterFinish: true,
    effect.element.makePositioned().makeClipping();
    effect.element.hide().undoClipping().undoPositione d().setStyle({opacity: oldOpacity});
    Effect.DropOut = function(element) {
    var oldStyle = {
    top: element.getStyle('top'),
    left: element.getStyle('left'),
    opacity: element.getInlineOpacity() };
    [ new Effect.Move(element, {x: 0, y: 100, sync: true }),
    new Effect.Opacity(element, { sync: true, to: 0.0 }) ],
    Object.extend(
    { duration: 0.5,
    effect.effects[0].element.makePositioned();
    effect.effects[0].element.hide().undoPositioned().setStyle(oldStyle );
    Effect.Shake = function(element) {
    var oldStyle = {
    left: element.getStyle('left') };
    { x: 20, y: 0, duration: 0.05, afterFinishInternal: function(effect) {
    new Effect.Move(effect.element,
    { x: -40, y: 0, duration: 0.1, afterFinishInternal: function(effect) {
    { x: 40, y: 0, duration: 0.1, afterFinishInternal: function(effect) {
    { x: -20, y: 0, duration: 0.05, afterFinishInternal: function(effect) {
    effect.element.undoPositioned().setStyle(oldStyle) ;
    Effect.SlideDown = function(element) {
    element = $(element).cleanWhitespace();
    // SlideDown need to have the content of the element wrapped in a container element with fixed height!
    var oldInnerBottom = element.down().getStyle('bottom');
    scaleX: false,
    scaleFrom: window.opera ? 0 : 1,
    effect.element.makePositioned();
    effect.element.down().makePositioned();
    if (window.opera) effect.element.setStyle({top: ''});
    afterUpdateInternal: function(effect) {
    effect.element.down().setStyle({bottom:
    (effect.dims[0] - effect.element.clientHeight) + 'px' });
    effect.element.undoClipping().undoPositioned();
    effect.element.down().undoPositioned().setStyle({b ottom: oldInnerBottom}); }
    Effect.SlideUp = function(element) {
    return new Effect.Scale(element, window.opera ? 0 : 1,
    scaleX: false,
    scaleMode: 'box',
    scaleFrom: 100,
    effect.element.makeClipping().show();
    effect.element.hide().undoClipping().undoPositione d();
    // Bug in opera makes the TD containing this element expand for a instance after finish
    Effect.Squish = function(element) {
    return new Effect.Scale(element, window.opera ? 1 : 0, {
    effect.element.makeClipping();
    Effect.Grow = function(element) {
    direction: 'center',
    moveTransition: Effect.Transitions.sinoidal,
    scaleTransition: Effect.Transitions.sinoidal,
    opacityTransition: Effect.Transitions.full
    var oldStyle = {
    height: element.style.height,
    var dims = element.getDimensions();
    var initialMoveX, initialMoveY;
    var moveX, moveY;
    switch (options.direction) {
    case 'top-left':
    initialMoveX = initialMoveY = moveX = moveY = 0;
    break;
    case 'top-right':
    initialMoveX = dims.width;
    initialMoveY = moveY = 0;
    moveX = -dims.width;
    break;
    case 'bottom-left':
    initialMoveX = moveX = 0;
    initialMoveY = dims.height;
    moveY = -dims.height;
    break;
    case 'bottom-right':
    break;
    case 'center':
    initialMoveX = dims.width / 2;
    initialMoveY = dims.height / 2;
    moveX = -dims.width / 2;
    moveY = -dims.height / 2;
    break;
    return new Effect.Move(element, {
    x: initialMoveX,
    y: initialMoveY,
    duration: 0.01,
    effect.element.hide().makeClipping().makePositione d();
    [ new Effect.Opacity(effect.element, { sync: true, to: 1.0, from: 0.0, transition: options.opacityTransition }),
    new Effect.Move(effect.element, { x: moveX, y: moveY, sync: true, transition: options.moveTransition }),
    new Effect.Scale(effect.element, 100, {
    scaleMode: { originalHeight: dims.height, originalWidth: dims.width },
    sync: true, scaleFrom: window.opera ? 1 : 0, transition: options.scaleTransition, restoreAfterFinish: true})
    ], Object.extend({
    effect.effects[0].element.setStyle({height: '0px'}).show();
    effect.effects[0].element.undoClipping().undoPositioned().setStyle( oldStyle);
    }, options)
    Effect.Shrink = function(element) {
    opacityTransition: Effect.Transitions.none
    var oldStyle = {
    var moveX, moveY;
    case 'top-left':
    moveX = moveY = 0;
    break;
    case 'top-right':
    moveX = dims.width;
    moveY = 0;
    break;
    case 'bottom-left':
    moveX = 0;
    moveY = dims.height;
    break;
    moveX = dims.width;
    break;
    case 'center':
    moveX = dims.width / 2;
    moveY = dims.height / 2;
    break;
    [ new Effect.Opacity(element, { sync: true, to: 0.0, from: 1.0, transition: options.opacityTransition }),
    new Effect.Scale(element, window.opera ? 1 : 0, { sync: true, transition: options.scaleTransition, restoreAfterFinish: true}),
    new Effect.Move(element, { x: moveX, y: moveY, sync: true, transition: options.moveTransition })
    ], Object.extend({
    beforeStartInternal: function(effect) {
    effect.effects[0].element.makePositioned().makeClipping();
    effect.effects[0].element.hide().undoClipping().undoPositioned().se tStyle(oldStyle); }
    }, options)
    Effect.Pulsate = function(element) {
    var options = arguments[1] || { };
    var transition = options.transition || Effect.Transitions.sinoidal;
    var reverser = function(pos){ return transition(1-Effect.Transitions.pulse(pos, options.pulses)) };
    reverser.bind(transition);
    Object.extend(Object.extend({ duration: 2.0, from: 0,
    afterFinishInternal: function(effect) { effect.element.setStyle({opacity: oldOpacity}); }
    }, options), {transition: reverser}));
    Effect.Fold = function(element) {
    var oldStyle = {
    height: element.style.height };
    return new Effect.Scale(element, 5, Object.extend({
    scaleX: false,
    new Effect.Scale(element, 1, {
    scaleY: false,
    effect.element.hide().undoClipping().setStyle(oldS tyle);
    }}, arguments[1] || { }));
    Effect.Morph = Class.create(Effect.Base, {
    style: { }
    if (!Object.isString(options.style)) this.style = $H(options.style);
    else {
    if (options.style.include(':'))
    this.style = options.style.parseStyle();
    else {
    this.element.addClassName(options.style);
    this.style = $H(this.element.getStyles());
    this.element.removeClassName(options.style);
    var css = this.element.getStyles();
    this.style = this.style.reject(function(style) {
    return style.value == css[style.key];
    options.afterFinishInternal = function(effect) {
    effect.element.addClassName(effect.options.style);
    effect.transforms.each(function(transform) {
    effect.element.style[transform.style] = '';
    setup: function(){
    function parseColor(color){
    if (!color || ['rgba(0, 0, 0, 0)','transparent'].include(color)) color = '#ffffff';
    color = color.parseColor();
    return $R(0,2).map(function(i){
    return parseInt( color.slice(i*2+1,i*2+3), 16 )
    this.transforms = this.style.map(function(pair){
    var property = pair[0], value = pair[1], unit = null;
    if (value.parseColor('#zzzzzz') != '#zzzzzz') {
    value = value.parseColor();
    unit = 'color';
    } else if (property == 'opacity') {
    value = parseFloat(value);
    } else if (Element.CSS_LENGTH.test(value)) {
    var components = value.match(/^([\+\-]?[0-9\.]+)(.*)$/);
    value = parseFloat(components[1]);
    unit = (components.length == 3) ? components[2] : null;
    var originalValue = this.element.getStyle(property);
    return {
    style: property.camelize(),
    originalValue: unit=='color' ? parseColor(originalValue) : parseFloat(originalValue || 0),
    targetValue: unit=='color' ? parseColor(value) : value,
    unit: unit
    }.bind(this)).reject(function(transform){
    return (
    (transform.originalValue == transform.targetValue) ||
    transform.unit != 'color' &&
    (isNaN(transform.originalValue) || isNaN(transform.targetValue))
    var style = { }, transform, i = this.transforms.length;
    while(i--)
    style[(transform = this.transforms[i]).style] =
    transform.unit=='color' ? '#'+
    (Math.round(transform.originalValue[0]+
    (transform.targetValue[0]-transform.originalValue[0])*position)).toColorPart() +
    (Math.round(transform.originalValue[1]+
    (transform.targetValue[1]-transform.originalValue[1])*position)).toColorPart() +
    (Math.round(transform.originalValue[2]+
    (transform.targetValue[2]-transform.originalValue[2])*position)).toColorPart() :
    (transform.originalValue +
    (transform.targetValue - transform.originalValue) * position).toFixed(3) +
    (transform.unit === null ? '' : transform.unit);
    this.element.setStyle(style, true);
    Effect.Transform = Class.create({
    initialize: function(tracks){
    this.tracks = [];
    this.options = arguments[1] || { };
    this.addTracks(tracks);
    addTracks: function(tracks){
    tracks.each(function(track){
    var data = $H(track).values().first();
    this.tracks.push($H({
    ids: $H(track).keys().first(),
    effect: Effect.Morph,
    options: { style: data }
    }.bind(this));
    return this;
    play: function(){
    this.tracks.map(function(track){
    var elements = [$(track.ids) || $$(track.ids)].flatten();
    return elements.map(function(e){ return new track.effect(e, Object.extend({ sync:true }, track.options)) });
    }).flatten(),
    this.options
    Element.CSS_PROPERTIES = $w(
    'backgroundColor backgroundPosition borderBottomColor borderBottomStyle ' +
    'borderBottomWidth borderLeftColor borderLeftStyle borderLeftWidth ' +
    'borderRightColor borderRightStyle borderRightWidth borderSpacing ' +
    'borderTopColor borderTopStyle borderTopWidth bottom clip color ' +
    'fontSize fontWeight height left letterSpacing lineHeight ' +
    'marginBottom marginLeft marginRight marginTop markerOffset maxHeight '+
    'maxWidth minHeight minWidth opacity outlineColor outlineOffset ' +
    'outlineWidth paddingBottom paddingLeft paddingRight paddingTop ' +
    'right textIndent top width wordSpacing zIndex');
    Element.CSS_LENGTH = /^(([\+\-]?[0-9\.]+)(em|ex|px|in|cm|mm|pt|pc|\%))|0$/;
    String.__parseStyleElement = document.createElement('div');
    String.prototype.parseStyle = function(){
    var style, styleRules = $H();
    style = new Element('div',{style:this}).style;
    else {
    String.__parseStyleElement.innerHTML = '<div style="' + this + '"></div>';
    style = String.__parseStyleElement.childNodes[0].style;
    Element.CSS_PROPERTIES.each(function(property){
    if (style[property]) styleRules[property] = style[property];
    if (Prototype.Browser.IE && this.include('opacity'))
    styleRules.opacity = this.match(/opacity:\s*((?:0|1)?(?:\.\d*)?)/)[1];
    return styleRules;
    if (document.defaultView && document.defaultView.getComputedStyle) {
    Element.getStyles = function(element) {
    var css = document.defaultView.getComputedStyle($(element), null);
    return Element.CSS_PROPERTIES.inject({ }, function(styles, property) {
    styles[property] = css[property];
    return styles;
    } else {
    var css = element.currentStyle, styles;
    styles = Element.CSS_PROPERTIES.inject({ }, function(hash, property) {
    hash[property] = css[property];
    return hash;
    if (!styles.opacity) styles.opacity = element.getOpacity();
    return styles;
    Effect.Methods = {
    morph: function(element, style) {
    new Effect.Morph(element, Object.extend({ style: style }, arguments[2] || { }));
    return element;
    visualEffect: function(element, effect, options) {
    var s = effect.dasherize().camelize(), klass = s.charAt(0).toUpperCase() + s.substring(1);
    new Effect[klass](element, options);
    return element;
    highlight: function(element, options) {
    new Effect.Highlight(element, options);
    return element;
    $w('fade appear grow shrink fold blindUp blindDown slideUp slideDown '+
    'pulsate shake puff squish switchOff dropOut').each(
    function(effect) {
    Effect.Methods[effect] = function(element, options){
    Effect[effect.charAt(0).toUpperCase() + effect.substring(1)](element, options);
    return element;
    $w('getInlineOpacity forceRerendering setContentZoom collectTextNodes collectTextNodesIgnoreClass getStyles').each(
    function(f) { Effect.Methods[f] = Element[f]; }
    Element.addMethods(Effect.Methods);
    nee du das lese ich mir nicht durch... ist etwas doll viel...
    asdjklfhasdöf
    Die script.aculo.us Effects prüfen auf display=='none'. Verwende einfach diese Eigenschaft statt visibility:hidden und Effect.toggle kümmert sich um den Rest.
    jo das wars, danke
  1. Bildertausch mit Fade-In / Fade-Out
    Von OliverN26 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 21:14
  2. Großes Problem Hover effekt Nav Leiste
    Von pitcher37 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 16:45
  3. hover effekt firefox problem
    Von mop im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 22:35
  4. Problem mit mouseover effekt
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 07:48
  5. Problem mit effekt buttons
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 13:33
