Thema: query problem
    Standard query problem
    Hi
    ich versuche grade eine Abfrage zu machen.
    Doch irgendwie klappt es (mal wieder) nicht.
    hier der code:
     public function query($query) {
      if(is_resource($this->connection)) {
       if(is_resource($this->result)) {
        mysql_free_result($this->result);
        $this->result = mysql_query(
    	 $query,
    	 $this->connection
    public function fetchRow() {
        if (is_resource($this->result)) {
          $row = mysql_fetch_assoc($this->result);
          if (is_array($row)) {
            return $row;
          } else {
            return FALSE;
    $mysql->query('SELECT username, passwort FROM login');
    while($row = $mysql->fetchRow()) {
    if($row->username == $_POST["username"] AND $row->passwort == $_POST["passwort"]) {
    echo "Erfolgreich eingeloggt";
    Doch es kommt immer raus das if FALSE ist.
    Obwohl ich in das Formular die richtigen angaben gemacht habe...
    gruß
    wwkiller
    gelöschter User
    Moin,
    Also bei mir klappt der Code eigendlich ganz gut,
    ich hab hier mal was ausprobiert und das klappt
    class lol
    &#123;
      var $dbHost = "localhost";
      var $dbUser = "root";
      var $dbPass = "";
      var $dbName = "1";
      var $result;
      var $connection;
      function cconnect&#40;&#41;
      &#123;
        $this->connection = mysql_connect&#40;$this->dbHost, $this->dbUser, $this->dbPass&#41;;
        mysql_select_db&#40;$this->dbName&#41;;
      function query&#40;$query&#41;
      &#123;
        if&#40;is_resource&#40;$this->connection&#41;&#41;
        &#123;
          if&#40;is_resource&#40;$this->result&#41;&#41;
          &#123;
            mysql_free_result&#40;$this->result&#41;;
          $this->result = mysql_query&#40;$query,$this->connection&#41;;
      function fetchRow&#40;&#41;
      &#123;
        if &#40;is_resource&#40;$this->result&#41;&#41;
        &#123;
          $row = mysql_fetch_assoc&#40;$this->result&#41;;
          if &#40;is_array&#40;$row&#41;&#41;
          &#123;
            return $row;
          &#123;
            return FALSE;
    $user = "rolf";
    $task = new lol;
    $task->cconnect&#40;&#41;;
    $task->query&#40;"SELECT pass FROM login WHERE user = '$user'"&#41;;
    $row = $task->fetchRow&#40;&#41;;
    echo "Dein Passwort&#58; ".$row&#91;'pass'&#93;;
    echo mysql_error&#40;&#41;;
    Am besten du baust einfach mal
    in dein Code ein oder probierst es weiter mit meinem Code
    Hier ist auch noch ne Tabelle zum testen:
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `login` &#40;
      `id` int&#40;255&#41; NOT NULL auto_increment,
      `user` varchar&#40;30&#41; NOT NULL,
      `pass` varchar&#40;20&#41; NOT NULL,
      `rank` varchar&#40;10&#41; NOT NULL,
      `aktiv` enum&#40;'0','1'&#41; NOT NULL,
      PRIMARY KEY  &#40;`id`&#41;
    &#41; TYPE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=4 ;
    -- Daten für Tabelle `login`
    INSERT INTO `login` &#40;`id`, `user`, `pass`, `rank`, `aktiv`&#41; VALUES
    &#40;1, 'rolf', 'test', 'lol', '0'&#41;,
    &#40;3, '22', '2', '2', '1'&#41;;
    Gruß crAzywuLf
    hat geklappt, also mein code auch, nur ich hab immer die falsche datei hochgeladen -.-' sorry, also hatte die 2mal aufm rechner
  1. sql query
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 15:16
  2. Frage zu MySQL Query
    Von Teron Gerofied im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 16:01
  3. query funzt nicht mehr
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 17:30
  4. MySQL... 2 datenbanken, 1 query
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 20:24
  5. Mysql Query wird nicht ausgeführt??
    Von JDF1976 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 18:23
