Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit fopen
    Fortgeschrittene/r
    Standard Problem mit fopen
    Warning: fopen(feedbacks) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in ... on line 103
    Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in ... on line 104
    Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in ... on line 105
    Stammen aus:
        $datei = fopen("feedbacks","w+");
        fputs($datei,$eintrag);
        fclose($datei);
    Wie muss ich das verstehen? dass mein web-hoster die funktion "fopen" nicht unterstützt?
    München
    PHP hat nicht genügend Zugriffsrechte auf den entsprechenden Ordner. Ich weis nicht ob man das selbst umstellen kann, das müsste im Confixx gehen, sofern vorhanden.
    König(in) Avatar von sudeki05
    Hamburg
    Die Rechte für den Ordner kannst du in dein FTP-Programm einstellen, wie bei den Dateien... (chmod)
    Problems with UNIX? - Be Root
    Fortgeschrittene/r
    ouu ... ich hab leider überhaupt gar keine erfahrungen damit.
    ich benutze FileZilla ... würdest du mir bitte sagen wie sowas geht?
    phpfan
    google -> filezilla chmod -> der erste Treffer. Muss schwer sein, mal selber nach solchen Sachen zu suchen.
    Fortgeschrittene/r
    joah danke aber mal ne andere frage ... mit fopen("feedbacks.txt","w+"); kann ja immer nur ein beitrag entstehen. und mit "a" hängen sich die neuen einträge ja dann hinten an. gibt es eine möglichkeit die neunen beiträge vorne anzuhängen?
    phpfan
    Auch eine sehr schöne Frage. Wurde bestimmt auch schon millionenfach gestellt, aber einfach mal in der FAQ nachsehen, ist ja auch hier leider nicht möglich. Nee, nee, nee, etwas mehr Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht!
    13.4. Wie kann ich in einer Datei eine Zeile einfügen oder löschen?
    http://www.php-faq.de/q/q-datei-einfuegen.html
    Fortgeschrittene/r
    habs mal so gelöst:
    $zeilen = file("feedbacks.txt");
    $write = fopen('feedbacks.txt', 'w');
    fputs($write, implode("\r\n", array_merge(array($eintrag), $zeilen)));
    fclose($write);
    include("feedbacks.txt");
    (code ist nicht von mir geschrieben)
    jedoch bekomme ich bei den ERSTEN eintrag zwei fehlmeldungen. der weiteren einträge jedoch keine mehr.
    Warning: file() [function.file]: Unable to access feedbacks.txt in ... on line 106
    Warning: file(feedbacks.txt) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in ... on line 106
    line 106 wäre dann:
    $zeilen = file('feedbacks.txt');
    kann mir jemand sagen wie ich das problem lösen kann?
    phpfan
    Was verstehst du daran nicht?
    Hamburg
    Ich bin mir nun nicht sicher, aber ggf braucht file() ganz zu anfang schon etwas in der feedbacks.txt
    @phpfan: dacht ich auch zuerst, dass es nicht gefunden wird, aber bei späteren einträgen klappt es ja problemlos
    hier, sollte klappen, der alte inhalt wird immer HINTEN drangehängt (neuster eintrag==vorne):
    $datei_lesen = fopen&#40;"feedbacks.txt", "r"&#41;;
    $inhalt = fread&#40;$datei_lesen, 99999&#41;;
    fclose&#40;$datei_lesen&#41;;
    $eintrag = "//$text?$absender? halt dein kompletter aufbau des eintrags";
    $neuer_inhalt = $eintrag.$inhalt;
    $datei_schreiben = fopen&#40;"feedbacks.txt", "w"&#41;;
    fwrite&#40;$datei_schreiben, $neuer_inhalt&#41;;
    fclose&#40;$datei_schreiben&#41;;
  1. PHP Problem mit befehl fopen();
    Von Rausch im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 16:31
