Hallo, ich habe folgendes Script welches mir momentan per Cronjob wöchentlich eine Tabelle als .sql per Email sendet.
Leider ist das Format .sql etwas ungünstig für die weitere Verarbeitung der Tabelle z.B. in Excel. Nun möchte ich das Script umprogrammieren, sodass es mir die Tabelle im .csv-Format sendet. Wie mache ich das?
Hier das Script:
@set_time_limit(0);
//Verbindung zur Datenbank
$verbindung = mysql_connect("mysql.de","dbname","passwort")
or die("Username/Passwort falsch");
mysql_select_db("dbname");
// MySQL Tabellennamen
$tbname = array();
$tbname[]= "proben";
// 0: Normale Datei
// 1: GZip-Datei
$compression = 0;
//Struktur mitspeichern?
//0: Nein
//1: Ja
$struktur = 1;
//Falls Gzip nicht vorhanden, kein Gzip
if(!extension_loaded("zlib"))
$compression = 0;
// Pfad zur aktuellen Datei
$path = ereg_replace ("\\\\","/",__FILE__);
$path = dirname ($path);
$path = trim($path);
// Pfad zum Backup
$path .= "/backup/";
//Speicherart
//0: Auf dem Server speichern
//1: Per Email versenden
//2: Zum Download anbieten
$send = 1;
//Email-Adresse f&uuml;r Backup
$email = "kontakt@email.de";
//Dateityp
if ($compression==1) $filetype = "sql.gz";
else $filetype = "sql";
//Dateieigenschaften
$cur_time=date("d.m.Y H:i");
$cur_date=date("Y-m-d");
//Pfade zu den neuen Backup-Dateien (fur den Mailversand)
//__Nicht verändern___
$backup_pfad = array();
//Erstelle Eintäge von Tabelle
function get_content($table) {
$content="";
$result = mysql_query("SELECT * FROM $table")
OR $content = "# $table nicht vorhanden\n #".mysql_error();
while($row = @mysql_fetch_row($result)) {
$insert = "INSERT INTO $table VALUES (";
for($j=0; $j<mysql_num_fields($result);$j++) {
if(!isset($row[$j])) $insert .= "NULL,";
else if($row[$j] != "") $insert .= "'".addslashes($row[$j])."',";
else $insert .= "'',";
$insert = ereg_replace(",$","",$insert);
$insert .= ");\n";
$content .= $insert;
return $content;
//Erstelle Struktur von Datenbank
function get_def($table) {
$def = "";
$def .= "CREATE TABLE $table (\n";
$result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM $table");
while($row = @mysql_fetch_array($result)) {
$def .= " `$row[Field]` $row[Type]";
if ($row["Default"] != "") $def .= " DEFAULT '$row[Default]'";
if ($row["Null"] != "YES") $def .= " NOT NULL";
if ($row[Extra] != "") $def .= " $row[Extra]";
$def .= ",\n";
$def = ereg_replace(",\n$","", $def);
$result = mysql_query("SHOW KEYS FROM $table");
$kname=$row[Key_name];
if(($kname != "PRIMARY") && ($row[Non_unique] == 0)) $kname="UNIQUE|$kname";
if(!isset($index[$kname])) $index[$kname] = array();
$index[$kname][] = $row[Column_name];
if(is_array($index)) {
while(list($x, $columns) = each($index)) {
$def .= ",\n";
if($x == "PRIMARY") $def .= " PRIMARY KEY (" . implode($columns, ", ") . ")";
else if (substr($x,0,6) == "UNIQUE")
$def .= " UNIQUE ".substr($x,7)." (" . implode($columns, ", ") . ")";
else $def .= " KEY $x (" . implode($columns, ", ") . ")";
$def .= "\n);";
return (stripslashes($def));
//Funktion um Backup auf dem Server zu speichern
function write_backup($data)
global $path,$cur_date,$compression,$filetype;
$pfad = $path.$cur_date."_backup.".$filetype;
$fp = gzopen($pfad,"w9");
gzwrite ($fp,$data);
gzclose ($fp);
$fp = fopen ($pfad,"w");
fwrite ($fp,$data);
fclose ($fp);
echo "<h3>Backup ist fertig</h3>";
//Backup per Email verschicken
function mail_att($to, $from, $subject, $message, $data)
// $to xxx.de
// $from email ("email" oder "Name <email@domain.de>")
// $subject Datenbankdaten für Produktproben profemina care
// $message Aktuell als Attachment die Daten - Proben
global $compression,$filetype;
if($compression == 1)
$data = @gzencode($data);
$app = "application/x-gzip";
$app = "text/plain";
$name = date("d-m-Y")."_backup.".$filetype;
$mime_boundary = "-----=" . md5(uniqid(rand(), 1));
$header = "From: ".$from."\r\n";
$header.= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$header.= "Content-Type: multipart/mixed;\r\n";
$header.= " boundary=\"".$mime_boundary."\"\r\n";
$content = "This is a multi-part message in MIME format.\r\n\r\n";
$content.= "--".$mime_boundary."\r\n";
$content.= "Content-Type: text/plain charset=\"iso-8859-1\"\r\n";
$content.= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n\r\n";
$content.= $message."\r\n";
$data = chunk_split(base64_encode($data));
$len = strlen($data);
$content.= "Content-Disposition: attachment;\r\n";
$content.= "\tfilename=\"$name\";\r\n";
$content.= "Content-Length: .$len;\r\n";
$content.= "Content-Type: ".$app."; name=\"".$name."\"\r\n";
$content.= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n";
$content.= $data."\r\n";
if(mail($to, $subject, $content, $header))
echo "<h3>Backup wurde per Email versendet</h3>";
echo "<h3>Backup konnte _nicht_ gesendet werden</h3>";
//Backup als Download anbieten
function download($output)
$ausgabe = @gzencode($output);
if($ausgabe == false)
$ausgabe = $output;
$compression = 0;
$ausgabe = $output;
$filename = date("d-m-y")."_backup";
$app = "application/octetstream";
ob_start();
header("Cache-control: private");
header("Content-disposition: filename={$filename}.{$filetype}");
header("Content-type: $app");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
echo $ausgabe;
ob_end_flush();
//Backup erstellen
$tabellen = implode("\n#",$tbname);
$output = "############################
# $cur_time: $datum
# Tabellen: $tabellen
# Datenbankbackup
if($struktur == 1)
foreach($tbname AS $table)
$output .= "\n# ----------------------------------------------------------\n#\n";
$output .= "# Structur for Table '$table'\n#\n";
$output .= get_def($table);
$output .= "\n\n";
$output .= "\n\n\n\n\n";
$output .= "# Data for Table '$table'\n#\n";
$output .= get_content($table);
$output .= "\n\n";
//Backup speichern&versenden
$text="Proben-Backup vom: ".date("d.m.Y H:i")."\n\n\n -- http://<br /> <a href="http://www.w...bdesign.de</a> -- Wir bringen auch Ihre Firma ins Internet!";
$from = "email";
switch($send)
case 0: write_backup($output); break;
case 1: mail_att($email, $from, "Proben-Backup vom: ".date("Y-m-d"), $text, $output);
break;
case 2: download($output); break;
default: download($output); break;
Vielen Dank für Eure Hilfe
Headhunter007
