Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Umfragescript
    Standard Problem mit Umfragescript
    Guten Tag zusammen
    Ich bin gerade dabei ein Umfragescript zu schreiben, jedoch hab ich da ein paar kleine Probleme.
    Und zwar wenn man seine Antwort für die Umfrage ausgesucht hat und dann auf absenden klickt so kommen Folgende fehlermeldungen:
    Warning: fopen(datei) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 49
    Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 55
    Warning: rewind(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 69
    Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 70
    Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 71
    Hier einmal meine Umfrage.php
    if &#40;isset&#40;$_POST&#91;"ergebnis"&#93;&#41;&#41; &#123;
    //aktuelle Sperre 1 Minute
    //30 Tage Sperre time&#40;&#41;+60*60*24*30
    setcookie&#40;"abgestimmt"."ja",time&#40;&#41;+60&#41;;
    $thema = "Testumfrage";
    $auswahl = array&#40;"Super","Sehr gut","Gut","Naja","Schlecht"&#41;;
    $anzahl = count &#40;$auswahl&#41;;
    <Head>
    <title>Umfrage</title>
    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/umfrage.css'>
    <h3><?php echo $thema ?></h3>
    <form method='post' action='<?php echo $PHP_SELF; ?>'>
    foreach &#40;$auswahl as $key=>$eintrag&#41; &#123;
       echo "<input type='radio' name='ergebnis' value='$key'>
    $eintrag
    \n";
    </p>
    if &#40;empty&#40;$_COOKIE&#91;"abgestimmt"&#93;&#41; && !isset&#40;$_POST&#91;"ergebnis"&#93;&#41;&#41; &#123;
    // Supmit nur zeigen wenn Formular nocht nicht abgeschickt wurde
    echo "<input type='submit' value='Daten senden'>";
    &#125; else &#123;
    echo "
    Danke für die Übermittlung der Daten!</p>\n";
    //Formular abgeschickt? Aber bisher noch nicht abgestimmt?
    if &#40;empty&#40;$_COOKIE&#91;"abgestimmt"&#93;&#41; && isset&#40;$_POST&#91;"ergebnis"&#93;&#41;&#41; &#123;
    // Datename in Variable speichern
    $datei="daten/stimmen.txt";
    // Datei vorhanden?
    if &#40;file_exists&#40;$datei&#41;&#41; &#123;
           $fp=fopen&#40;datei,"r+"&#41;;
    &#125; else &#123;
           $fp=fopen&#40;$datei,"w"&#41;;
    // Datei einlesen
    $stimmen=fread&#40;$fp,filesize&#40;$datei&#41;&#41;;
    // String aus Datei in Array zerlegen
    $stimmen=explode&#40;".",$stimmen&#41;;
    // Der gewählte Punkt wird um 1 erhöht!
    $stimmen&#91;$_POST&#91;"ergebnis"&#93;&#93;++;
    // Stimmen in einem String zusammensetzten
    for &#40;$i=0;$i<$anzahl;$i++&#41; &#123;
            $total .= $stimmen&#91;$i&#93; .",";
    // Neuen String in Datei schreiben
    rewind&#40;$fp&#41;;
    fputs&#40;$fp,$total&#41;;
    fclose&#40;$fp&#41;;
    &#91; Umfrageergebnisse betrachten
    &#93;</p>
    Kann mir vllt einer Dabie helfen?
    ich habe keine Ahnung was ich falsch mache
    Rheinland-Pfalz
    in zeile 49 musst du $fopen und nicht fopen schreiben
    problem sollte gelöst sein ;D
    Ich bedanke mich....
    Die meisten Fehler sind nun behoben, allerdings bekomm ich noch eine Fehlermeldung:
    Fatal error&#58; Function name must be a string in /var/www/html/web726/html/Umfrage/Umfrage.php on line 49
    Ich habe den teil des Srcipt nun nochmal bearbeitet
    // Datei vorhanden?
           $fp=$fopen&#40;$datei,"r+"&#41;;
    &#125; else &#123;
           $fp=$fopen&#40;$datei,"w"&#41;;
    Was mich ein wenig stutzig macht ist das "$" vor dem fopen.. denn in meinem Handbuch steht davon nichts
    Rheinland-Pfalz
    Nun ja, fopen() ist eine funktion. wenn du aber davor ein dollarzeichen machst, machst du alles konfus!! so wärs richtig:
    // Datei vorhanden?
           $fp=fopen&#40;$datei,"r+"&#41;;
    &#125; else &#123;
    Heinrich S.
    localhost
    Ich glaube eher so:
    // Datei vorhanden?
    &#125; else &#123;
    Also vor fopen kein $, aber du hast in oberen Code bei $fp=fopen($datei,"r+"); das $ vor datei vergessen.
    Gruß CHoTlMaL
    Rheinland-Pfalz
    Jetzt is mri grad aufgefallen, dass ich hier n fehler gemacht habe. Ich meinte dort natürlich nicht $fopen sondern $datei. Und somit wäre auch dein andrer Fehler behoben, Sorry.
    Heinrich S.
    Rheinland-Pfalz
    mann man man ^^ ich hab mich halt mal vertan xD
    localhost
    EDIT: Mist, zu spät^^
    Aber @yngvar, du hast in deinem Beitrag geschrieben, dass 345speedy vor das fopen ein $ machen soll.
    EDIT2: wieder zu spät^^
    Gruß CHoTlMaL
    Rheinland-Pfalz
    Heinrich S.
    Hier hatte ich mich doch verbessert ^^
    lol man kann sich ja dochmal vertun...
    Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben...
    Klappt nun alles wunderbar..Sollte ich bei der nächsten Datei wieder fehler haben so melde ich mich wieder
  1. Umfragescript
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 19:46
