Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: [Forum] php Problem
    Tommy-RW
    Standard [Forum] php Problem
    ich bin gerade dabei mein eigenes Forum zu programmieren, hat soweit eigentlich auch alles gut geklappt. Doch nun bekommen ich beim Anzeigen der Beiträge (siehe Code unten) immer diese Fehlermeldung:
    Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/imagin/showanswers.php on line 11
    <?/* showanswers.php */
    //Herstellen der MySQL verbindung
    $con = mysql_connect($host, $user, $pass);
    $db = mysql_select_db($database);
    //Lesen aus DB
    $res = mysql_query("select * from answers where fid=".$_GET["fid"]." AND tid=".$_GET["tid"]);
    //ausgeben
    while($row = mysql_fetch_array($res)) {
    $text = nl2br($row["text"];
    echo "
    echo "Titel des Beitrags: ".$row["topic"]."
    echo "Name des Autors: ".$row["user"]."
    echo "Nachricht: ".$text."
    echo "</p>";
    Wenn ich allerdings das ; entferne kommt wieder eine neue Meldung
    Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/imagin/showanswers.php on line 12
    Wo liegt mein Fehler und was muss ich dagegen tun?
    Vielen Dank für die Hilfe
    MfG
    Tommy-RW
    ich denke mal du solltest bei
    echo "Titel des Beitrags&#58; ".$row&#91;"topic"&#93;."
    usw.
    lieber
    echo "Titel des Beitrags&#58; ".$row&#91;'topic'&#93;."
    schreiben.
    BäRLIN
    Jepp .....
    Wenn du den echo bereich mit " einleitest endet er auch bei " ...
    Also somit schon hinter $row[ und damit ist der code falsch ....
    Versuch mal jojos lösung
    Tommy-rw
    Danke,
    ich habe jetzt die " durch ' ersetzt leider hat sich an
    nichtsgeändert.
    //Lesen aus DB
    //ausgeben
    echo "
    echo "Titel des Beitrags: ".$row['topic']."
    echo "Name des Autors: ".$row['user']."
    echo "</p>";
    Tommy_RW
    Zitat Zitat von Anonymous
    Danke,
    nichtsgeändert.
    //Lesen aus DB
    //ausgeben
    echo "
    echo "</p>";
    sehe gerade habe mich um eins verzählt....
    Also klappts nu?
    //ausgeben
    echo '
    echo "</p>";
    Nein leider nicht komm einfach nicht weiter
    BäRLIN
    OK ich hatte deinen Beitrag net richtig gelesen vorhin (Do, 06.09.2007 11:30) aber hier die antwort :
    Im grunde hat PHP dir doch von anfang an den fehler gesagt ...
    (ich kann nur wieder mal sagen : LEST DIE FEHLER UND HÖRT AUF PHP !!)
    Frei übersetzt : "Ne ich will net, die Syntax von dem Befehl auf Zeile 11 stimmt nicht, da ist ein ; wo ich was anderes erwarte !! *smoll* !!"
    Er erwartet nach $text = nl2br($row["text"] natürlich erstmal ) vor dem ;
    $text = nl2br($row["text"]; muss heißen ... $text = nl2br($row["text"]);
    Meinst du das ganze dann so?
    $con =   mysql_connect&#40;$host, $user, $pass&#41;;
    $db =   mysql_select_db&#40;$database&#41;;
    //Lesen aus DB
    $res =   mysql_query&#40;"select * from answers where fid=".$_GET&#91;"fid"&#93;." AND tid=".$_GET&#91;"tid"&#93;&#41;;
    //ausgeben
    while&#40;$row =   mysql_fetch_array&#40;$res&#41;&#41; &#123;
    $text =   nl2br&#40;$row&#91;"text"&#93;&#41;;
    echo "
    echo "Name des Autors&#58; ".$row&#91;'user'&#93;."
    echo "Nachricht&#58; ".$text."
    echo "</p>";
    Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/imagin/showanswers.php on line 17
    Ist das Resultat. Aber in Linie 17 steht doch ?>
  1. Forum Problem
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:01
  2. Forum problem
    Von sebi0107 im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 15:11
  3. Forum Problem
    Von Chruesi im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 19:39
  4. Problem mit dem Forum
    Von Marcel im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 17:05
  5. Problem mit meinem Forum
    Von DJWindelWinni im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:15
