Thema: Problem mit Jacascript im Firefox
    Dresden
    Standard Problem mit Jacascript im Firefox
    Hallo.
    Ich habe ein Problem mit der Darstellung einer Seite im Firefox. Es kommt immer die Fehlermeldung "Die Seite erfordert die Datei AC_RunActiveContent.js"
    Wenn ich diese Datei, welche im gleichen Ordner liegt, wie die zu bearbeitende HTMl-Datei, öffne, bekomme ich die Fehlermeldung:
    Skript: D:\Praktikum\Spiegel_der_Zeit\Intro_spiegel_der_ze it\AC_RunActiveContent.js
    Zeile: 5
    Zeichen: 1
    Fehler: "navigator" ist undefiniert
    Code: 800A1391
    Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft JScript
    Wenn ich die HTML-Datei aber im Internet Explorer öffne, funktioniert sie einwandfrei.
    Ich hänge mal den Inhalt der JS-Datei mit dran, vielleicht entdeckt jemand den Fehler?
    //v1.7
    // Flash Player Version Detection
    // Detect Client Browser type
    // Copyright 2005-2007 Adobe Systems Incorporated.  All rights reserved.
    var isIE  = (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) ? true : false;
    var isWin = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != -1) ? true : false;
    var isOpera = (navigator.userAgent.indexOf("Opera") != -1) ? true : false;
    function ControlVersion()
    	var version;
    	var axo;
    	var e;
    	// NOTE : new ActiveXObject(strFoo) throws an exception if strFoo isn't in the registry
    	try {
    		// version will be set for 7.X or greater players
    		axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");
    		version = axo.GetVariable("$version");
    	} catch (e) {
    	if (!version)
    		try {
    			// version will be set for 6.X players only
    			axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");
    			// installed player is some revision of 6.0
    			// GetVariable("$version") crashes for versions 6.0.22 through 6.0.29,
    			// so we have to be careful.
    			// default to the first public version
    			version = "WIN 6,0,21,0";
    			// throws if AllowScripAccess does not exist (introduced in 6.0r47)
    			axo.AllowScriptAccess = "always";
    			// safe to call for 6.0r47 or greater
    		} catch (e) {
    	if (!version)
    		try {
    			// version will be set for 4.X or 5.X player
    			axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3");
    		} catch (e) {
    	if (!version)
    		try {
    			// version will be set for 3.X player
    			version = "WIN 3,0,18,0";
    		} catch (e) {
    	if (!version)
    		try {
    			// version will be set for 2.X player
    			axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash");
    			version = "WIN 2,0,0,11";
    		} catch (e) {
    			version = -1;
    	return version;
    // JavaScript helper required to detect Flash Player PlugIn version information
    function GetSwfVer(){
    	// NS/Opera version >= 3 check for Flash plugin in plugin array
    	var flashVer = -1;
    	if (navigator.plugins != null && navigator.plugins.length > 0) {
    		if (navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] || navigator.plugins["Shockwave Flash"]) {
    			var swVer2 = navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] ? " 2.0" : "";
    			var flashDescription = navigator.plugins["Shockwave Flash" + swVer2].description;
    			var descArray = flashDescription.split(" ");
    			var tempArrayMajor = descArray[2].split(".");
    			var versionMajor = tempArrayMajor[0];
    			var versionMinor = tempArrayMajor[1];
    			var versionRevision = descArray[3];
    			if (versionRevision == "") {
    				versionRevision = descArray[4];
    			if (versionRevision[0] == "d") {
    				versionRevision = versionRevision.substring(1);
    			} else if (versionRevision[0] == "r") {
    				if (versionRevision.indexOf("d") > 0) {
    					versionRevision = versionRevision.substring(0, versionRevision.indexOf("d"));
    			var flashVer = versionMajor + "." + versionMinor + "." + versionRevision;
    	// MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4
    	else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.6") != -1) flashVer = 4;
    	// WebTV 2.5 supports Flash 3
    	else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.5") != -1) flashVer = 3;
    	// older WebTV supports Flash 2
    	else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv") != -1) flashVer = 2;
    	else if ( isIE && isWin && !isOpera ) {
    		flashVer = ControlVersion();
    	return flashVer;
    // When called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true if that version or greater is available
    function DetectFlashVer(reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision)
    	versionStr = GetSwfVer();
    	if (versionStr == -1 ) {
    		return false;
    	} else if (versionStr != 0) {
    		if(isIE && isWin && !isOpera) {
    			// Given "WIN 2,0,0,11"
    			tempArray         = versionStr.split(" "); 	// ["WIN", "2,0,0,11"]
    			tempString        = tempArray[1];			// "2,0,0,11"
    			versionArray      = tempString.split(",");	// ['2', '0', '0', '11']
    		} else {
    			versionArray      = versionStr.split(".");
    		var versionMajor      = versionArray[0];
    		var versionMinor      = versionArray[1];
    		var versionRevision   = versionArray[2];
            	// is the major.revision >= requested major.revision AND the minor version >= requested minor
    		if (versionMajor > parseFloat(reqMajorVer)) {
    			return true;
    		} else if (versionMajor == parseFloat(reqMajorVer)) {
    			if (versionMinor > parseFloat(reqMinorVer))
    				return true;
    			else if (versionMinor == parseFloat(reqMinorVer)) {
    				if (versionRevision >= parseFloat(reqRevision))
    					return true;
    		return false;
    function AC_AddExtension(src, ext)
      if (src.indexOf('?') != -1)
        return src.replace(/\?/, ext+'?');
        return src + ext;
    function AC_Generateobj(objAttrs, params, embedAttrs)
      var str = '';
      if (isIE && isWin && !isOpera)
        str += '<object ';
        for &#40;var i in objAttrs&#41;
        &#123;
          str += i + '="' + objAttrs&#91;i&#93; + '" ';
        str += '>';
        for &#40;var i in params&#41;
        &#123;
          str += '<param name="' + i + '" value="' + params&#91;i&#93; + '" /> ';
        str += '</object>';
      &#123;
        str += '<embed ';
        for &#40;var i in embedAttrs&#41;
        &#123;
          str += i + '="' + embedAttrs&#91;i&#93; + '" ';
        str += '> </embed>';
      document.write&#40;str&#41;;
    function AC_FL_RunContent&#40;&#41;&#123;
      var ret =
        AC_GetArgs
        &#40;  arguments, ".swf", "movie", "clsid&#58;d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
         , "application/x-shockwave-flash"
        &#41;;
      AC_Generateobj&#40;ret.objAttrs, ret.params, ret.embedAttrs&#41;;
    function AC_SW_RunContent&#40;&#41;&#123;
      var ret =
        AC_GetArgs
        &#40;  arguments, ".dcr", "src", "clsid&#58;166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000"
         , null
        &#41;;
    function AC_GetArgs&#40;args, ext, srcParamName, classid, mimeType&#41;&#123;
      var ret = new Object&#40;&#41;;
      ret.embedAttrs = new Object&#40;&#41;;
      ret.params = new Object&#40;&#41;;
      ret.objAttrs = new Object&#40;&#41;;
      for &#40;var i=0; i < args.length; i=i+2&#41;&#123;
        var currArg = args&#91;i&#93;.toLowerCase&#40;&#41;;
        switch &#40;currArg&#41;&#123;
          case "classid"&#58;
            break;
          case "pluginspage"&#58;
            ret.embedAttrs&#91;args&#91;i&#93;&#93; = args&#91;i+1&#93;;
            break;
          case "src"&#58;
          case "movie"&#58;
            args&#91;i+1&#93; = AC_AddExtension&#40;args&#91;i+1&#93;, ext&#41;;
            ret.embedAttrs&#91;"src"&#93; = args&#91;i+1&#93;;
            ret.params&#91;srcParamName&#93; = args&#91;i+1&#93;;
            break;
          case "onafterupdate"&#58;
          case "onbeforeupdate"&#58;
          case "onblur"&#58;
          case "oncellchange"&#58;
          case "onclick"&#58;
          case "ondblclick"&#58;
          case "ondrag"&#58;
          case "ondragend"&#58;
          case "ondragenter"&#58;
          case "ondragleave"&#58;
          case "ondragover"&#58;
          case "ondrop"&#58;
          case "onfinish"&#58;
          case "onfocus"&#58;
          case "onhelp"&#58;
          case "onmousedown"&#58;
          case "onmouseup"&#58;
          case "onmouseover"&#58;
          case "onmousemove"&#58;
          case "onmouseout"&#58;
          case "onkeypress"&#58;
          case "onkeydown"&#58;
          case "onkeyup"&#58;
          case "onload"&#58;
          case "onlosecapture"&#58;
          case "onpropertychange"&#58;
          case "onreadystatechange"&#58;
          case "onrowsdelete"&#58;
          case "onrowenter"&#58;
          case "onrowexit"&#58;
          case "onrowsinserted"&#58;
          case "onstart"&#58;
          case "onscroll"&#58;
          case "onbeforeeditfocus"&#58;
          case "onactivate"&#58;
          case "onbeforedeactivate"&#58;
          case "ondeactivate"&#58;
          case "type"&#58;
          case "codebase"&#58;
          case "id"&#58;
            ret.objAttrs&#91;args&#91;i&#93;&#93; = args&#91;i+1&#93;;
            break;
          case "width"&#58;
          case "height"&#58;
          case "align"&#58;
          case "vspace"&#58;
          case "hspace"&#58;
          case "class"&#58;
          case "title"&#58;
          case "accesskey"&#58;
          case "name"&#58;
          case "tabindex"&#58;
            ret.embedAttrs&#91;args&#91;i&#93;&#93; = ret.objAttrs&#91;args&#91;i&#93;&#93; = args&#91;i+1&#93;;
            break;
          default&#58;
            ret.embedAttrs&#91;args&#91;i&#93;&#93; = ret.params&#91;args&#91;i&#93;&#93; = args&#91;i+1&#93;;
      ret.objAttrs&#91;"classid"&#93; = classid;
      if &#40;mimeType&#41; ret.embedAttrs&#91;"type"&#93; = mimeType;
      return ret;
    Greetz Chico
    Bi
    Ohne Worte...
    Sag mal, kennst du dich etwas in Javascript aus?
    //v1.7
    var isIE  = &#40;navigator.appVersion.indexOf&#40;"MSIE"&#41; != -1&#41; ? true &#58; false;
    var isWin = &#40;navigator.appVersion.toLowerCase&#40;&#41;.indexOf&#40;"win"&#41; != -1&#41; ? true &#58; false;
    var isOpera = &#40;navigator.userAgent.indexOf&#40;"Opera"&#41; != -1&#41; ? true &#58; false;
    Sollte es dir nicht aufgefallen sein, die Fehlermeldung sagt dir das nen navigator nicht für Firefox erstellt wurde.
    Dresden
    Hab noch nicht so viel mit Javascript gearbeitet.
    Hab aber meinen Fehler jetzt entdeckt, ich hatte im HTMl-File die Adresse für den Bezug des Jacascripts nicht ganz korrekt, jetzt funktioniert es, auch im Firefox.
  1. Problem mit Firefox
    Von Fidelis im Forum HTML & CSS Forum
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 11:31
  2. Firefox Problem
    Von The User im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 13:47
  3. problem ! firefox und ie
    Von mr zoot im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 12:32
  4. Problem mit Firefox
    Von JP im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 16:20
  5. Problem mit CSS und Firefox / IE
    Von Siggi im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 15:20
