Thema: Anschluss mehrere USB Headsets and einen PC
    R.Duque
    Standard Anschluss mehrere USB Headsets and einen PC
    Kann mir jemand sagen, ob ich zwei USB Headsets (mit Micro) an einen und den selben PC anschließen kann? Ziel ist es, daß zwei User das gleiche hören und gemeinsam über die Micros Text aufnehmen können (i.e. Konferenzschaltung über VoIP).
    Danke für Info.
    Grüße
    Ralf
    Unna
    klar, einfach mit t-stücken an die ein bzw ausgänge gehen... so denkt dein rechner es ist nur ein HS dran aber es sind dann 2 HS. einfachste lösung ! und die, welche dir die wenigsten schwierigkeiten machen wird...
    Ich bin der König deiner Träume, deine Zuflucht in der Not. Meine Schwester ist das Leben, mein Vater ist der Tot.
    Wozu gibt es Wunder wenn wir sie nicht seh´n ?
    König(in) Avatar von d4f
    Luxemburg
    er schreibt im Titel "USB Headsets"
    Mit analogen gehts sichelrich am einfachsten, USB musst du eien Software nehmen, ich kenn leider keine
    Sry
    Wir sind alle ein BOFH:
    Unna
    oh... usb habe ich mal ganz gekonnt überlesen
    sorry !!!
    dake für die erste Info, wobei ich jetzt auch nicht schlauer bin. Zumindest noch nicht.....
    Der eine Headset auf USB Basis funktioniert einwandrei, software habe ich dazu nicht benötigt sonder nur um Audio auf USB umgestellt. Wenn ich jetzt einen zweiten USB Headset anschließen würde, was würde dann passieren? Ich spreche im Konjunktiv, da ich den zweiten Headset noch nicht käuflich erworben habe. Wollte dieses erst tun wenn ich sicher davon ausgehen kann, das mein Unterfangen auch funktioniert.
    Habt Ihr eine Meinung dazu?
    Luxemburg
    In dem Fall hast du 2 Ausgaenge.
    Die Software (N-Way Mixer) kommt erst dann zum Einsatz, wenn die beiden USB Headsaets als einer funktionnieren sollen!
    Hallo d4f,
    danke für Deinen Anmkerung.
    Ich bin nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe.
    Ich habe mehrere USB Steckplätze auf meinen PC und einer davon ist durch mein Headset belegt. Wenn ich das zweite Headset in einem weiteren USB Steckplatz stecken würde, funktionieren die beiden Headsets dann, als wären sie eines. D.h. beide hören das gleiche, von beiden kann über das Micro aufgenommen werden?
    Oder benötige ich dafür die N-Way Mixer sofware?
    Sorry, daß ich hier weiter lästig nachfrage.....
    Liebe Grüße
    R.Duque
    Luxemburg
    Du benoetigst einen Mixer.
    Jedes USB-Headset wird als eigene Soundkarte erkannt, weshalb das mixen standartmaessig nicht moeglich ist.
    MfG
    Daniel
    Hallo Daniel,
    danke für den Tip. Werde mich mal nach einer Mixer software umschauen und es dann versuchen. Alles weitere dann nach meinem Erfolg oder Misserfolg.
    Grüße
    Ralf
  1. IDE-Anschluss
    Von The User im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 18:16
  2. S-ATA mit USB Anschluss?
    Von Referend im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 15:43
  3. Server Anschluss
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 10:37
  4. Ein Klick auf einen Link und mehrere Seiten öffnen sich ????
    Von Tanaka666 im Forum HTML & CSS Forum
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 23:19
  5. Re: Von 230 Volt auf einen 4-Pol. 12V Anschluss gehen. Wie ?
    Von Dork im Forum Computer - Internet Forum
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 07:34
