Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit MySQL-Dump
    kickin
    Standard Problem mit MySQL-Dump
    Hallo liebende Helfenden!!
    Habe folgendes Problem:
    Habe vor einer Serverreinitialisierung ein MySQL-Dump angelegt. Jetzt wollte ich es wieder einspielen, aber ich stoße auf einige Probleme. Der Dump wurde direkt aus der Konsole gezogen. Aber ich möchte es per PHPmyAdmin wieder einspielen (sollte eigentlich kein Problem sein!). Jetzt bekomme ich andauernt Fehlermeldungen. Da ich in MySQL nicht so bewandert bin, kann mir vielleicht einer Helfen, wo der Fehler zu finden ist. Hier die Fehlermeldung:
    Fehler
    SQL-Befehl :
    CREATE TABLE jos_content(
    id int( 11 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    title varchar( 100 ) NOT NULL default '',
    title_alias varchar( 100 ) NOT NULL default '',
    introtext mediumtext NOT NULL ,
    FULLTEXT mediumtext NOT NULL ,
    state tinyint( 3 ) NOT NULL default '0',
    sectionid int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    mask int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    catid int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    created datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    created_by int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    created_by_alias varchar( 100 ) NOT NULL default '',
    modified datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    modified_by int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    checked_out int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    checked_out_time datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    publish_up datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    publish_down datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    images text NOT NULL ,
    urls text NOT NULL ,
    attribs text NOT NULL ,
    version int( 11 ) unsigned NOT NULL default '1',
    parentid int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    ordering int( 11 ) NOT NULL default '0',
    metakey text NOT NULL ,
    metadesc text NOT NULL ,
    access int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    hits int( 11 ) unsigned NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY ( id ) ,
    KEY idx_section( sectionid ) ,
    KEY idx_access( access ) ,
    KEY idx_checkout( checked_out ) ,
    KEY idx_state( state ) ,
    KEY idx_catid( catid ) ,
    KEY idx_mask( mask )
    ) TYPE = MYISAM
    MySQL meldet:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mediumtext NOT NULL,
      state tinyint(3) NOT NULL default '0',
      sectionid int(' at line 13
    Vielen Dank!
    Kickin
    die spalte wird evtl. nicht fulltext heißen dürfen, klingt nach nem reservierten bezeichner...
  1. UTF-8 Problem mit PHP und MySQL
    Von LinuxMan im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 19:26
  2. Mysql-Problem
  3. MySQL Problem
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 17:44
  4. MySQL Problem
    Von onlineuser im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 21:30
  5. MySQl Dump
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 19:16
