Thema: index.htm und google
    Standard index.htm und google
    weiss nicht genau wie ich mich ausdrücken soll. Wenn ich z.B. bei Google meinen Suchbegriff eingebe, werden manchmal einzelne Seiten meiner Homepage angezeigt und nicht nur die index.htm also z.b. aktuelles.htm. Und wenn man da drauf klickt wird natürlich nicht die komplette Homepage angezeigt sondern nur diese aktuelles.htm.
    Kann ich das irgendwie hinbekommen, dass es immer - egal welche einzelne Seite meiner Homepage angezeigt wird - die komplette Homepage sprich index.htm sich öffnet ?
    Warum zeigt es überhaupt einzelne Seiten meiner Homepage an?
    München
    Meinst du mit einzelnen Seiten einzelne Frames?
    Wenn ja, kannst du durch eine Javascript funktion den Browser dazu bringen, den Rest vom Frameset nachzuladen. Hab allerdings keine Ahnung davon, da ich keine Frames verwende!
    G-Bay
    Das Problem hatte ich mit der alten Firmenhomepage... die war in Frames aufgeteilt, also auch einzelne HTML Seiten.
    Google liest den Inhalt der einzelnen Seiten aus und bei Bedarf spukt es die verfügbare Seite und nicht die komplette Website raus.
    Es gibt eine Lösung, da lädt er bei Aufruf die restliche Seite nach.
    Soviel zur Theorie.... praktisch hoffe ich, dass dir jemand anders helfen kann.
    Ich sitze selbst hier im Wartezimmer dieses Forums und warte auf Hilfe!
    Viel Erfolg!
    ja genau das mit dem REST des Frames meine ich, weiss jemand wie man das macht.
    (habe vorher gesehen dass ich noch gar nicht eingeloggt war)
    Gruss Claudia
    ... probieren geht über´s studieren... aber Eure Hilfe tut immer gut
    Bern (CH)
    Hallo mauritius
    Ja, das kannst du. Wie bereits von G-Bay und Lizzard erwähnt, kannst du hier gebrauch von einem kleinen JavaScript machen. Es besteht aus zwei Teilen:
    1. Teil - index.htm
    Diesen Code musst du in der index.htm in den HEAD-Tag einfügen:
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
    if &#40;self != top&#41;
    	top.location.replace&#40;self.location&#41;;
    var geladen = 'loadmainframe';
    function checkFrame&#40;&#41;
    &#123;
    	if &#40;location.search&#41;
    	&#123;
    		var seite = location.search.substr&#40;1&#41;;
    		main.location.replace&#40;seite&#41;;
    onload = checkFrame;
    </script>
    In der sechstletzten Zeile musst du das Wort "main" mit dem Namen des Frames ersetzen, in den die Seite geladen werden soll. Also der "Content-Frame" wenn du so willst.
    2. Teil - Content-Pages
    Diesen Code musst du in den HEAD-Tag jeder deiner Content-Seiten (aktuelles.htm, etc.) einfügen:
    if &#40;top.geladen != 'loadmainframe'&#41;
    	top.location.replace&#40;'index.htm?' + location.pathname + location.search&#41;;
    </script>
    Wenn deine Content-Seiten (aktuelles.htm, etc.) im selben Ordner sind wie die index.htm kannst du den Code so stehen lassen. Sollten sich die Content-Seiten aber in einem Unterberzeichnis befinden musst du in der drittletzten Zeile das noch ein "./" vor das "index.htm" setzen. Dies würde dann folgendermassen aussehen:
    	top.location.replace&#40;'./index.htm?' + location.pathname + location.search&#41;;
    </script>
    We'll be right back after these commercials...
    Hallo
    vielen tausend dank, es hat funktioniert
    echt super, dass einem hier so toll geholfen wird,
    nochmals dank an alle
    Gruss Claudia
  1. Seite mit und ohne www im Google Index.
    Von Sport-Tipps im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 22:13
  2. Google-Benutzer auf Index-Seite lenken
    Von reru0909 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 16:22
  3. Index Of
    Von Hennar: ) im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 13:38
  4. Index of
    Von Herny im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 22:40
  5. index.html die auf index.php verweist?
    Von mondeo im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 21:17
