Thema: php-Problem mit Gaestebuch -Weiterleitung???
    Standard php-Problem mit Gaestebuch -Weiterleitung???
    Hoi!
    Erstmal. Juhu ich habs geschafft ein eigenes Gästebuch zu programmieren!
    So, und jetzt zum eigentlichen Problem:
    Hier der Link: http://www.punkerz.dl.am/gaestebuch/eintragen.html
    Hier der Code vom PHP-Skript:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
         "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <title>www.punkerz.dl.am</title>
     $nachname=$HTTP_POST_VARS&#91;'nachname'&#93;;
     $kommentar=$HTTP_POST_VARS&#91;'kommentar'&#93;;
     $punkt=".";
     $dpunkt="&#58;";
     //datum
     $datum=date&#40;d&#41;;
     $datum.=$punkt;
     $datum.=date&#40;m&#41;;
     $datum.=$punkt;
     $datum.=date&#40;Y&#41;;
     //eintrag
     $eintrag="\n
    Name&#58; ";
     $eintrag.=$nachname;
     $eintrag.="
    \n";
     $eintrag.="Datum&#58; ";
     $eintrag.=$datum;
     $eintrag.="
    \n";
     $eintrag.="Eintrag&#58; ";
     $eintrag.=$kommentar;
     $eintrag.="
    \n";
     $eintrag.="</p>\n";
     //datei laden
     $bol=file_exists&#40;"index.html"&#41;;
     if&#40;$bol&#41; &#123;
     $datei=fopen&#40;"index.html","r"&#41;;
     if&#40;$datei&#41; &#123;
     $dateigroesse=filesize&#40;"index.html"&#41;;
     $inhalt=fread&#40;$datei,$dateigroesse&#41;;
     fclose&#40;$datei&#41;;
     //ersetzen
     $ersetzen=str_replace&#40;"",$eintrag,$inhalt&#41;;
     //schreiben
     $datei=fopen&#40;"index.html","w"&#41;;
     $output=fwrite&#40;$datei,$ersetzen&#41;;
     print&#40;"Vielen Danke f&uuml;r ihren Eintrag!"&#41;;
    So ich weiß, das is nichts tolles, aber immerhin, mein erster PHP-Code, wenn man mal vom includen absieht. Nun hab ich ein Problem: Das Gästebuch funktioniert, aber man kommt nachdem man einen Eintrag verfasst hat logischerweise auf diese Datei da oben. Dort sieht man aber nur
    print("Vielen Danke f&uuml;r ihren Eintrag!");
    , das. Ich will aber, dass man nach einem Eintrag direkt auf die dritte Datei kommt, wo die Gästebucheintrage angezeigt werden, wie mache ich das am besten?
    Gamling
    PS: Ich weiß im Gästebuch fehlen noch alle möglichen schutzfunktionen und so, aber die füge ich noch ein. (ich bezweifle, dass ich jetzt sofort gehackt werde.
    In meinem Webdesign-Blog! gibt es Hilfe zu Webdesign-Fragen und dem Betrieb von Websites!
    Webdesign preiswert aus Lörrach
    München
    mach die Weiterleitung doch einfach mit header(Location: URL)
    Müsste eigentlich klappen.
    Grüße,
    Lizzard
    Keine Ahnung was das ist, aber danke. *google*
    Gamling
    Nähe Frankfurt
    Du kannst auch alternativ die HTML-Weiterleitung benutzen
    <meta http-equiv="refresh" content="3, index.php" />
    Jo. Also das mit dem Header geht nicht. Schaut euch mal die Fehlermeldung an.... ka was die bedeutet...
    Gamling
    edit: also ich habe jetzt das eingefügt:
     $url="index.html";
     header&#40;"Location&#58; $url"&#41;;
    und das kommt als Fehlermeldung:
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/users/gamling/punkerz/guestbook/gaestebuch.php: 8 ) in /var/www/users/gamling/punkerz/guestbook/gaestebuch.php on line 54
    edit2 :
    Also ich mit der html weiterleitung funktionierts, danke :P . Ich würde trotzdem gerne den Fehler im Code kennen...
    Nähe Frankfurt
    Du musst header() VOR jeglichem html senden, also ganz oben in der Seite
    Achso... ne das gefällt mir nicht, sieht ja scheisse aus.
    Gamling
    edit: Und muss schon wieder nerver Sorry. Also wenn ihr mal auf diese Seite guckt werdet ihr sehen, dass keine sonder zeichen angezeigt werden... nur die html entities. Ich verstehe das nicht. Ich habe den string "kommentar" mit dem befehl "htmlentities" bearbeitet, damit eben diese sonderzeichen angezeigt werden. nun werden aber die entities angezeigt. weiß einer die lösung?
    ja das geht auch anders
    1. zeile : <?php ob_start(); ?>
    letzte zeile: <?php ob_end_flush(); ?>
    damit haste nen output-buffer und kannst so viele header mitten drinnesenden wiede willst bzw möglich is
    Jo, danke werd ich mir merken. Hmm weiß einer Rat bei dem Problem mit den Entities?
    Gamling
  1. DNS Weiterleitung
    Von incendium im Forum Webhoster - Provider - (free) Webspace - Server - Domain
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 17:24
  2. Problem mit "submit-weiterleitung"
    Von Fischbrötchen im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:55
  3. Besucherzaehler und Gaestebuch
    Von ulrich im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 16:10
  4. gaestebuch sortiert einträge nicht richtig
    Von kracKiwi.de im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 16:25
  5. Gaestebuch
    Von :.:UltraVa Flyin:.: im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 23:06
