Thema: Inframe - Problem
    Kiel
    Standard Inframe - Problem
    folgendes Problem tritt auf.
    Ich habe eine Homepage und dadrin soll in einem Inframe folgende Homepage (https://mimo17.revido.de/poplogin/) geöffnet werden, damit die User ihre E-Mails abholen können. Leider gibt es eine Sicherheitsfrage und wenn man diese bestätigt öffnet sich zwar die Homepage, jedoch verschwindet meine.
    Gibt es überhaupt eine Möglichkeit das zumachen?
    EDIT: Es öffnet sich ganz kurz im Inframe aber geht danach geht es sofort weiter, sodass es sich über den gesamten Explorer öffnet.
    Fehmarn / Ostsee
    Die in den iframe zu integrierende Page ist ssl-verschlüsselt.
    Damit ist es meines Wissens nicht möglich die entsprechende Meldung zu umgehen und auch nicht sinnvoll, denn SSL wurde geschaffen um sensible Daten sicher zu übertragen.
    Unabhängig davon wäre es ein Sicherheitsrisiko, ssl-verschlüselte Seiten auf einer x-beliebigen fremden Homepage in einem iframe zu integrieren. Was spricht gegen eine Öffnung in einem neuen Fenster? Dann wäre Deine Page auch nach dem Schliessen dieses Fensters noch vorhanden.
    Kiel
    gut danke dann werde ich das so machen ... wie kann ich es nochmal machen, dass es einen PopPup gibt und dass etwas im Inframe kommt.
    Im Mometn ist das so:
    <td width="139" height="1" >
    <span class="postbody"><a href="#" onclick="window.open&#40;'https&#58;//mimo17.revido.de/poplogin/','popup','width=600,height=400,left=100,top=200,scrollbars=no'&#41;;">Mail-Verwaltung
    </a>
    wie packe da noch einen rein, sodass der dazu im Inframe (Haupt) kommt?
    Gruß und danke für die bisherige Hilfe
    Fehmarn / Ostsee
    Hm, also grundsätzlich werden dann sämtliche Popup-Blocker Alarm schlagen... und das Fenster nicht öffnen. Mein Tipp: Setze den Link in den Iframe und lass ihn im neuen Window öffnen. Vermeide diese Javascript Popups, die meisten User sehen sie nicht.
    Wenn es gar nicht anders geht, dann machst es halt so, dass Du aus "#" einen echten Link machst mit Target auf den iFrame:
    <span class="postbody"><a href="Seite_im_iFrame.htm" target="iFramename"  onclick="window.open&#40;'https&#58;//mimo17.revido.de/poplogin/','popup','width=600,height=400,left=100,top=200,scrollbars=no'&#41;;">Mail-Verwaltung
    </a>
    Kiel
    Vielen Dank
    Ich werde beides machen ... in den Inframe kommen Informationen zum Mail-Dienst und dann kommt da auch nochmal ein großer link dazu
    THX
