Thema: Problem mit Domainänderung vom Forum
    Standard Problem mit Domainänderung vom Forum
    ich habe mein Forum auf einen anderen Server geladen,
    Funktioniert alles ganz gut.
    Aber immer wenn ich den admin- bereich betreten will, lädt er die url vom alten server. Da dieser aber nicht mehr vorhanden ist, kommt eine fehlermeldung.
    Wie kann ich die Einstellung, der Domain ändern, ohne den Admin betreten zu müssen ???
    MFG
    Bennet
    Vielleicht hilft Dir das weiter
    http://www.cback.de/cback_software/psrt.php
    Du könntest aber noch etwas probieren.
    Wenn du nach dem Login auf die alte Seite geleitet wirst, dann gehe mit dem Browser zurück und probiere es nochmals. So kann man auch in das Forum gelangen, manchmal
    habe es gemacht und dann hat es geklappt, danke.
    Mittlerweile habe ich aber einen neue Fehlermeldung.
    Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/www/net356/html/forum/language/lang_german/lang_main.php on line 637
    Die Datei "lang_main.php" habe ich schon neuhochgeladen.
    MFG
    Bennet
    klappt jetzt,
    kann geschlossen sein.
    Was hast Du gemach, das es ging !
    Das Script verwendet oder den Trick ?
    Den Script verwendet,
    habe aber auch herausgefunden das es auch geht, wenn man in der DB die Tabelle ändert.
    MFG
    Bennet
  1. Forum Problem
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:01
  2. Forum problem
    Von sebi0107 im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 15:11
  3. [Forum] php Problem
    Von Tommy-RW im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 22:56
  4. Forum Problem
    Von Chruesi im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 19:39
  5. Problem mit dem Forum
    Von Marcel im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 17:05
