Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ' Problem
    Standard ' Problem
    Ich habe gerade gemerkt das wenn ich bei meinem GB und News Script ' eintippe bekomme ich einen Mysql Fehler.
    Beim Kontakt Script ist es nicht so.
    Hier mal den Code
    /* text bereinigung */
    $posttext = trim&#40;$_POST&#91;'posttext'&#93;&#41;;
    $posttext = str_replace&#40;"<","&lt;",$posttext&#41;;
    $posttext = str_replace&#40;">","&gt;",$posttext&#41;;
    /* ende der text bereinigung */
    $insert = "INSERT INTO `rem_book` &#40;  postid, posttext, posttime, authorname, authorwebsite, authoremail, authorip, stat &#41;
    VALUES &#40; '$postid', '$posttext', '$posttime', '$authorname', '$authorwebsite', '$authoremail', '$authorip', '$stat' &#41;;";
    mysql_query&#40; $insert&#41;
    or die &#40;"Fehler beim Eintragen des Beitrages!
    " .mysql_error&#40;&#41; &#41;;
    Wieso ist das so?
    ich weiß nicht ob das ein Problem ist den Tabellennamen in Anführungszeichen zu schreiben aber Probiers mal so:
    $insert = "INSERT INTO rem_book
    anstatt so:
    Nein das ist nicht das Problem.
    Ich habe ein wenig getestet.
    Wenn ich '''' probiere auszugeben kommt sowas \'\'\'\'\'\'\'\'\'
    Warum verstehe ich nicht.
    Es liegt beim trim() wenn ich es nicht trime und Filtere passiert es nicht.
    Irgendwie doch
    Man ich brauch schlaf.
    Ich schaue morgen
    du musst addslashes() auf die variablen anwenden, dann geht es, ích hatte das glieche problem und konnte es so geheben.... (erst vor ein paar tagen )
    Irgendwie nicht.
    wenn ich ' ausgeben will
    bekomm ich
    \\\' mit addslashes() und ohne \'
    aber ich will ja das wie hier im Forum ' kommt
    komisch, dann mach hinterher stripslashes() damit machste die weg
    Macht ja keinen Sinn
    dann ist es wie ohne addslahes und ohne stripslahes
    wie 10+1-1
    also durchs abschicken der Formulare wird das ganze einen magick quote unterzogen
    $posttext = str_replace("<","&lt;",$posttext);
    $posttext = str_replace(">","&gt;",$posttext);
    siehe da mal strip_tags()
    Da müsstest du nun mal in die DB gucken wie es dort ausschaut ...
    falls es da schon mit / vor drann steht, wurde es mittels // also 2 gespeichert...
    Das problem liegt daran, das auch sql einen quotung benötigt..
    Und diese wird durch die von dir verwendeten ' anstat " nicht aufgehoben durch den SQL server... also vorher richtig enquoten oder:
    $insert = 'INSERT INTO `rem_book` ( postid, posttext, posttime, authorname, authorwebsite, authoremail, authorip, stat )
    VALUES ( "'.$postid', "'.$posttext.'", "'.$posttime.'", "'.$authorname.'", "'.$authorwebsite.'", "'.$authoremail.'", "'.$authorip.'", "'.$stat.'");';
    VALUES ( "'.$postid.'", "'.$posttext.'", "'.$posttime.'", "'.$authorname.'", "'.$authorwebsite.'", "'.$authoremail.'", "'.$authorip.'", "'.$stat.'");';
    ". einmal vergessen
    Ja so geht's Danke
