Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem bei fputs:
    Standard Problem bei fputs:
    ich habe ein kleines Problem bei dem Befehl fputs.
    Hier der Code:
       $text = $_POST&#91;"text"&#93;;
       $p = $_POST&#91;"path"&#93;;
       $size = filesize&#40;"$p"&#41;;
       $datei = fopen&#40;"$p","w"&#41;;
       fputs&#40;$datei,"$text",$size&#41;;
       fclose&#40;$datei&#41;;
    Beim Aufruf wird folgende Fehlermeldung ausgebeben:
    Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in datei.php on line 32
    Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in datei.php on line 33
    Woran könnnte das liegen?
    Win·dows
    Noun.
    A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
    ich bin mir da jetzt nicht 100%ig sicher aber ich vermute du hast im fopen nen Fehler drin, wundert mich nur, warum nicht die vorherrige Fehlermeldung kommt,.....
    $datei = fopen("$p","w"); => $datei = fopen($p,"w");
    vermutlich schafft php auf "$p" eine Ressource zu stellen, vermutlich NULL, daher kommt dann bei fputs eine Fehlermeldung.
    Grüße
    Methusalix
    Danke!
    Das war einer der Fehler, jetzt bekomme ich den ERROR des fputs()
    Parse error: parse error, unexpected ')' in datei.php on line 30
    Ich denke mal der erwartet eine Angabe, wieviel er überschreiben soll, aber wie kann ich denn nu angeben, dass er die ganze variabel $text schreiben soll, egal wie lang sie ist?
    Win·dows
    Noun.
    hmmm probier es mal damit:
       $datei = fopen&#40;$p,"w+"&#41;;
       fwrite&#40;$datei,$text&#41;;
    Code ist jetzt nicht getestet, sollte aber laufen
    Grüße Methusalix
    Hmm...also ich bekomme immer den gleichen error wie zuvor!
    Win·dows
    Noun.
    Probiers mal so:
    $filename = $_POST&#91;"path"&#93;;
    $somecontent = $_POST&#91;"text"&#93;;
    // Sichergehen, dass die Datei existiert und beschreibbar ist
    if &#40;is_writable&#40;$filename&#41;&#41; &#123;
       // Wir öffnen $filename im "Anhänge" - Modus.
       // Der Dateizeiger befindet sich am Ende der Datei, und
       // dort wird $somecontent später mit fwrite&#40;&#41; geschrieben.
       if &#40;!$handle = fopen&#40;$filename, "w+"&#41;&#41; &#123;
             print "Kann die Datei $filename nicht öffnen";
             exit;
       // Schreibe $somecontent in die geöffnete Datei.
       if &#40;!fwrite&#40;$handle, $somecontent&#41;&#41; &#123;
           print "Kann in die Datei $filename nicht schreiben";
           exit;
       print "Fertig, in Datei $filename wurde $somecontent geschrieben";
       fclose&#40;$handle&#41;;
    &#125; else &#123;
       print "Die Datei $filename ist nicht schreibbar";
    Zu finden auf http://de.php.net/manual/de/function.fwrite.php
    Könnte dir auch helfen: http://www.schattenbaum.net/php/datei.php
    oder auch das http://de.php.net/manual/de/function.fopen.php
    hallo,
    ich vermute mal du hast einen Apache unter einem Unix-System am laufen.
    Hat apache RW-Access? Lösch am besten mal die Datei und lass sie dann über w+ erstellen. Damit ist owner = apache. Und die Probleme sollten nicht mehr auftreten.
    grüße
    Danke Danke, ja es ist ein Linux System, aber ob das Apache ist weiß ich nicht. Der Anbieter heißt Plesk!
    Mal ne Frage zu dem Script:
    Wenn ich den Dateizeiger ans Ende setze, wird dann nicht der Inhalt an die Datei angehängt?
    Win·dows
    Noun.
    Theoretisch ja,..., allerdings ist oben im Skript ein kleiner Beschreibungsfehler unterlaufen
    "w+" : read-write, Datei wird auf 0 Byte gesetzt, Zeiger auf Anfang und es wird versucht die Datei zu erstellen, wenn sie nicht existiert
    "a+" : read-write, Zeiger auf Ende, Datei wird versucht zu erstellen, wenn sie nicht existiert
    Ahh...Thanks
    Ich probiers mal!
    Win·dows
    Noun.
  1. fputs(): supplied argument is not a valid stream resource ..
    Von 123kartoffelbrei im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 08:13
