Thema: Probleme mit WBB-Forum
    Gonzo
    Standard Probleme mit WBB-Forum
    Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit ein WBB-Forum zugelegt, seit neustem kommt folgende Fehlermeldung wenn ich das Dorum abrufe, was kann ich dagegen tun?:
    Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/lordgonzo/wbblite/acp/lib/class_db_mysql.php on line 30
    SQL-DATABASE ERROR
    Database error in WoltLab Burning Board: Link-ID == false, connect failed
    mysql error: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
    mysql error number: 2002
    Date: 10.06.2006 @ 10:21
    Script: /wbblite/
    Referer:
    Danke füt die Hilfe,
    Marcel
    Tjah
    Hast du zufällig dein MySQL Passwort geändert ?
    Prinz(essin)
    also wenn es schon mal ging .. dann wird es das p.w. sein .. dann musst du es bei deiner coinfig datei ändern ( wo du die findest ist in den Thema drunter .. )
    Ansonsten wenn das forum nie ging dann musst du es zuerst installiern /acp/setup
    dann sollte es gehen ...
    Crash!
    Tjah
    Also hier nochmal der File: */acp/lib/config.inc.php
    Nähe Frankfurt
    Schon mal überprüft für was das für ein Error gibt (2002) ?
  1. Probleme mit forum
    Von Alasea im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 13:42
  2. Ein Forum, 2 Probleme
    Von Michi im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 11:55
  3. Probleme Mit einem gehostetem Forum!!!
    Von Marcel im Forum HTML & CSS Forum
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 22:09
