Thema: Probleme beim übertragen an eine Mysql Datenbank
    Standard Probleme beim übertragen an eine Mysql Datenbank
    Hallo Leute
    Ich habe folgendes Problem, und zwar bastel ich gerade an einem Script mit PHP und Mysql was die aufgabe haben soll daten in eine mysql Tabelle aufzunehmen. Die Daten werden über ein Formular aufgenommen und gespeichert, und bei einer unvollständigen eingabe soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden und die vorigen angaben in den feldern gespeichert bleiben.
    Naja dem ist aber leider nicht so.
    Das script reagiert irgendwie immer gleich.
    Es kommt immer eine Erfolgsmeldung wenn die Daten Übermittelt werden solln und auch keine Fehlermeldung bei einer unvollständigen eingabe.Und
    wie solls anders sein natürlich auch kein eintrag in die DB tabelle.
    Das script hänge ich mal an
    Ich muss dazu sagen das das meine erstes Projekt mit PHP und Mysql ist und mein Wissen über die Thematik noch lückenhaft ist .
    Wäreaber klasse wenn hier vielleicht wer weiter weiss
    schonmal besten Dank
    mo
    <title>admintest</title>
    // prüfen ob das formular abgeschickt wurde
    if&#40;$_POST&#91;'flag'&#93;==1&#41;
                    &#123;
                    //Leerstellen entfernen
                    $_POST&#91;'artnr'&#93;=trim&#40;$_POST&#91;'artnr'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'name'&#93;=trim&#40;$_POST&#91;'name'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'gr'&#93;=trim&#40;$_POST&#91;'gr'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'beschreibung'&#93;=trim&#40;$_POST&#91;'beschreibung'&#93;&#41;;
                    //evt vorhandenen HTML code entfernen
                    $_POST&#91;'artnr'&#93;=strip_tags&#40;$_POST&#91;'artnr'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'name'&#93;=strip_tags&#40;$_POST&#91;'name'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'gr'&#93;=strip_tags&#40;$_POST&#91;'gr'&#93;&#41;;
                    $_POST&#91;'beschreibung'&#93;=strip_tags&#40;$_POST&#91;'beschreibung'&#93;&#41;;
                    //prüfen ob alle felder auusgefüäät worden sind
                    if&#40;!$_POST&#91;'artnr'&#93;&#41;
                        &#123;
                            $_fehler="Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein!!
                            if&#40;!$_POST&#91;'name'&#93;&#41;
                        &#123;
                            $_fehler="Bitte geben Sie einen namen ein!!
                            if&#40;!$_POST&#91;'gr'&#93;&#41;
                        &#123;
                            $_fehler="Bitte geben Sie eine Größe an!!
                            if&#40;!$_POST&#91;'beschreibung'&#93;&#41;
                        &#123;
                            $_fehler="Bitte geben Sie eine beschreibung ein!!
                            //wenn nicht vollständig TxT ausgabe formatieren und $_POST&#91;'flag'&#93;
                            //löschen form wird neu angezeigt
                          if&#40;$_fehler&#41;
                            &#123;
                            $meldung="<h2><font color=red>".$fehler."</font></h2>";
                            unset&#40;$_POST&#91;'flag'&#93;&#41;;
                            //keine fehler daten in die DB übertragen
                            &#123;
                            //mysql befehle
                            $tblname="testdb";
                            $sql="INSERT INTO $tblname&#40;artnr,name,gr,beschreibung&#41;
                                  values &#40;'".$_POST&#91;'artnr'&#93;."',
                                        '".$_POST&#91;'name'&#93;."',
                                        '".$_POST&#91;'gr'&#93;."',
                                        '".$_POST&#91;'beschreibung'&#93;."',
                                           &#41;";
                            //verbinden zur DB
                            $link = mysql_connect&#40;"localhost", "web553", "fumanchu"&#41;;
                            mysql_select_db&#40;"testdb", $link&#41;;
                            mysql_query&#40;$sql, $link&#41;;
                          $meldung="<h2><font color=red>Der Artikel wurde aufegnommen</font></h2>";
                            //ausgeben der meldung
                            echo $meldung;
    <form action="<?php echo $_SERVER&#91;'PHP_SELF'&#93;; ?>" method="post">
                <input type="hidden" name="flag" value="1">
    ArtNR.&#58;
                <input type="text" name="artnr" value="<?php echo $_POST&#91;'artnr'&#93;; ?>"></p>
    Name&#58;
                <input type="text" name="name" value="<?php echo $_POST&#91;'name'&#93;; ?>"></p>
    Gr.
                <input type="text" name="gr" value="<?php echo $_POST&#91;'gr'&#93;; ?>"></p>
    Beschreibung
                <textarea rows="5" cols="50" name="beschreibung" >
                <?php echo $_POST&#91;'beschreibung'&#93;; ?>
        </textarea>
            </p>
            <input type="submit" value="einstellen">
    Hier nochmal ein Bild von der sql Tabelle
    Und noch ein kleines script um die Verbindung zu sql zu testen
    welches folgende Fehlermeldung ausgibt:
    Verbindung wurde aufgebaut
    Konnte Datenbank nicht benutzen.
    Der Grund dafür: Access denied for user: 'web553ATlocalhost' to database 'testdb'
    und hier das script welches die ausgabe erzeugt
    Einmal die config.php
        // config.php
        error_reporting&#40;E_ALL&#41;;
        define&#40;'MYSQL_HOST',     'localhost'&#41;;
        define&#40;'MYSQL_USER',     'web553'&#41;;
        define&#40;'MYSQL_PASS',     'fumanchu'&#41;;
        define&#40;'MYSQL_DATABASE', 'testdb'&#41;;
    und die testsql.php
      //testsql.php
        include 'config.php';
        if&#40;!@mysql_connect&#40;MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS&#41;&#41; &#123;
            echo "Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden";
            &#123;
        echo "Verbindung wurde aufgebaut
    \n";
        if&#40;!mysql_select_db&#40;MYSQL_DATABASE&#41;&#41; &#123;
            echo "Konnte Datenbank nicht benutzen.
    \n";
            echo "Der Grund dafür&#58; ".mysql_error&#40;&#41;."\n";
    &#123;
        echo "Die Datenbank wurde ausgewählt";
    ArtNR.&#58;
    Name&#58;
             <input type="text" name="artnr" value="<?php echo $_POST&#91;'name'&#93;; ?>"></p>
    Gr.
             <input type="text" name="artnr" value="<?php echo $_POST&#91;'gr'&#93;; ?>"></p>
    du schreibst alles was du da eintraegst grade in die spalte "artnr".
    So muesste das erstmal richtig heißen, vorrausgesetzt die Spaltennamen im POST stimmen
    ArtNR.&#58;
    Name&#58;
    Gr.
    Hehe völlig übersehen
    schonmal besten Dank dafür jetzt speichert er schonmal die Eingaben im
    Form. Aber in der DB taucht immer noch nichts auf werde oben mal die DB einstellungen ergänzen.
                      $tblname="testdb";
                               now&#40;&#41;&#41;";
    now() speichert doch das aktuelle datum oder ?
    also hast du 5 sachen, die du in 4 felder eintragen möchtest und das geht ja nicht; d.h. du musst das dtumsfeld noch mit angeben oder now() weglassen
    PS: kann auch sein, dass es daran nicht liegt, aber ich vermute es einfach mal
  1. Probleme beim Verbinden mit Datenbank
    Von csigg im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 16:43
  2. Mysql Datenbank, eine kleine Frage!!
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 14:57
  3. MySQL Tabellen von Datenbank zu Datenbank umziehen
    Von hkp im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 15:14
  4. Probleme beim Einspielen der Datenbank
    Von Don-King im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 16:16
  5. Warum hab ich keine Rechte eine MySql Datenbank..
    Von im Forum Webhoster - Provider - (free) Webspace - Server - Domain
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 20:49
