Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: mysql_num_rows Problem
    Standard mysql_num_rows Problem
    Hallo
    Ich hab ein Problem mit meiner Seite das ich noch lösen muss.
    Meine Seite hab ich so Aufgebaut.
    eine header.php in der noch ein php include steht (die Links)
    diese header.php hab ich in jede Seite eingebunden.
    und am ende der Seite noch die footer.php
    Zum Problem ich habe ein super Counter (xt_stats)
    Der "nicht" funktioniert.
    Das Problem ist.
    wenn ich es ohne include mache, also alles in einer Seite.
    kommt kein Fehler.
    Wenn ich es mit include mache
    kommt folgender Fehler.
    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/usersites/m-r/rmb/pub/rmb/xt_stats/management/config/counter.funtions.php on line 30
    In der Zeile steht.
    function counter_zaehler($value,$table,$optional)
    return mysql_num_rows( mysql_query("SELECT ".$value." FROM ".$table." ".$optional." ") );
    Ich benütze sonst keine Datenbank.
    Das einzige was ich mit PHP mache ist eben das includen und der Counter.
    Wieso kommt dieser Fehler und was bedeutet er genau?
    Problem überall - http://rmb.uttx.net/rmb/
    P.S. http://rmb.uttx.net/phpinfo.php
    Hab die Fehlermeldung "nur" abgeschaltet, nicht behoben. *g*
    das dein query müll ist.
    mach mal eineecho mysql_error(); hinter.
    und so wie ich das sehe ist die variable optional garnicht optional dafür müsste sie doch nen default wert haben oder ?
    ja sie sollten in der funktion dann zumindest mit
    function counter_zaehler($value,$table,$optional='')
    deklariert werden.
    Hi ich bin aus den Ferien zurück.
    Das Problem besteht bei einem funpic Webspace mit register_globals=on nicht.
    wie kann ich das umgehen?
    Schon mal versucht das lokal umzustellen ?
    http://www.forum-hilfe.de/viewtopic.php?t=14745
    in welches Verzeichniss müsste ich dann die .htaccess datei machen? in die der counter.funtions.php oder in das der index.php
    Soetwas sollte in das Rootverzeichnis liegen
    Weiß allerdings nicht ob es bei Funpic geht.
    Bei mir zumindestens geht es ihne Probleme
    bin ja nicht bei funpic sondern uttx.net
    Ich hab es jetzt da wo die index.php liegt und es funktioniert nicht wirklich
    Trotzdem Danke
    Standard Re: mysql_num_rows Problem
    Ohne Db geht es nicht
  1. Fehler durch mysql_num_rows
    Von Heiko im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.06.2006, 20:22
