Thema: problem mit select?
    Schweiz
    Standard problem mit select?
    n'abend.
    ich schreibe zur zeit ein kleines member script, es funktioniert eigentlich soweit, es gibt aber einen fehler den ich nicht wegbringe.
    hier der code (ist nicht das fertige script, ist vereinfacht zum debuggen):
    if ($_REQUEST['action'] == 'LOGIN') {
    	# abfragen ob der eingegebene username in der datenbank vorhandern ist
    	$sql = "SELECT `username`, `passwort` FROM `members` WHERE `username` = '{$_POST['username']}'";
    	$pruefen = mysql_num_rows(mysql_query($sql));
    	# passwort aus der db holen
    	while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
    		$passwort = $row['passwort'];
    	# falls der eingegebene username existiert
    	if ($pruefen == 1 && $_POST['passwort'] == $passwort) {
    		echo "bravo";
    "bravo" wird ausgegeben, aber auch "Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource..."
    was mach ich falsch ? - die feldbezeichnungen usw. stimmen hab sie überprüft.
    danke schonmal - phore
    Fortgeschrittene/r
    Bonn
    Müsste eigendlich funktionieren!
    hab es halt nur mit while($row = mysql_fetch_row($sql)) .... gemacht, aber unterm Strich müsste das selbe herauskommen!
    Mit einem"@" kannst du die Fehlermeldungen unterdrücken!
    Also: while($row = @mysql_fetch_array($sql)) ...
    Probiers mal!
    Auf alten Pferden lernt man reiten - Und auf jungen; gehst du kaputt! *g
    Schweiz
    lol - wenn ich ein @ anhänge wie du geschrieben hast gibts keinen fehler mehr...ohne gibts einen...
    aber ne unterdrückte fehlermeldung is doch trotzdem noch n fehler im Script !
    Ihr seit ja krass, ach wenn dasscript nicht geht unterdrücken wir zumindest die fehlermeldungen ..
    ROFL
    Leute $sql ist der SQL query, aber mysql_fetch_array erwartet eine ressource ID des query`s guckt dir mal die zeile mit dem mysql_num_rows an und dann überlegt nochmal.
    Schweiz
    jo das mit der fehlermeldung wollte ich schon nicht so lassen, hab mich falsch ausgedrückt.
    ich verstehe nicht was du damit sagen willst greenrover..?
    so wie ich das sehe
    echo "bravo";
    muss das rote durch
    while($row = mysql_fetch_array(mysql_query($sql)))
    das msql_query($sql) liefert eine id der datenbankteile die du ausgewählt hast und damit kann der fetch array nen array bauen ( alles richtig ?)
    na na soweit richtig aber doch keien doppel query`s
    $result=mysql_query($sql);
    $pruefen = mysql_num_rows($result);
    while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    echo "bravo";
    Schweiz
    achso. danke danke
  1. JavaScript: select-box onchange: neue select-box
    Von Jan_K im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 15:43
  2. SQL Select Problem...
    Von Wasserleiche im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 20:32
  3. select/option problem mit ff
    Von Landru im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 20:50
  4. problem mit Pulldown-Menü (<select></select>)
    Von magicgerd im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 17:38
  5. Problem mit <select . . .>
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 14:29
