Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: IE und Tabellen
    Standard IE und Tabellen
    Grüße,
    ich habe ein Problem mit Tabellen und der Darstellung mit dem IE.
    Nun Das Problem ist eigentlich ganz einfach erklärt.
    Auf meiner Index Seite gibt es mit dem Inhaltstext keine Probleme. Aber geht man auf Impressum wo die erste Zeile mit <h1> geschrieben wurde wird die Tabelle im IE verschoben obwohl mit CSS explizit die Höhe auf einen festen Wert eingestellt wurde.
    Im Firefox klappt das auch wunderbar. Aber im IE...
    Nun das Problem wird sein das IE die Tabellengröße an den Text anpasst... blos frage ich mich warum... da ja die Spalten und Reihen zusammen gefasst wurden zu EINEM Element...
    Ich bin etwas am verzweifeln...
    zum sehen ist das ganze auf http://filmarchiv.ath.cx
    Ich bitte um Hilfe...
    de Gortosch...
    Das Problem ist, das diese Krücke namens IE leider CSS nicht vollständig beherrscht.
    In solchen Fällen evtl eine 2 Seite machen und mit Browserweiche aufrufen
    oder nur "alten" Html-Code verwenden.
    danke aber...
    selbst wenn ich die Tabellenhöhe alla <td height="51"> angeb ändert sich nichts.
    ach man... jetzt nervts ich mach einfach eine neue Tabelle und lege die via css über die eigentliche... nicht das was ich wollte aber das geht wenigstens...
    dann geht die dynamik flöten....
    es kann doch nicht sein es werden so viele Seiten mit Tabellen gestaltet und
    dafür gibt es keine Lösung?
    Bei Muddi, wo sonst
    Das Problem ist, dass bei einer überschrift <h1> oder auch bei den andern, ein gewisse Abstand zum nachfolgenden Text gesetzt wird.
    Wenn du das PRoblem lösen möchtest, dann definier dir die gröse des Textes selber wie das geht dürftest du ja wissen, da du dich mit css auskennst
    <td style="font-size&#58;25";>Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV&#58;</td>
    Lass also das <h1> einfach weg!
    Viele Grüße
    Mir nicht
    topfblume
    moin ...
    Wenn Du möchtest dass sich die Tabelle an die Größe des ViewPorts anpasst, dann solltest Du Dein Layout nicht über Hintergrundbilder realisieren.
    Hast Du eine Beispielseite im Netz gefunden auf der es funktioniert?
    Verkleinere mal den Anzeigebereich. Die Zellen verändern sich immer noch.
    gruß
    leider leider klappt das auch nicht...
    gut jetzt frage ich mal andersrum....
    wie würdet ihr dieses Layout realisieren... dynamisch natürlich...
    Frage: wie willst du das das design wird? Wenn der Text länger wird sich soll dann der linke Bereich(blau) ebenfalls verlängern?
    mfG Sleeme
  1. Tabellen
    Von Bernd im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 13:17
  2. IE und Tabellen °òó°
    Von DeathPixel im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 10:07
  3. Tabellen
    Von Tim im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 07.02.2005, 13:12
  4. Tabellen
    Von minalva im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 17:45
  5. Tabellen-Höhe und Tabellen-Backround
    Von trouble im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 17:13
